Как управлять стройкой с помощью искусственного интеллекта, big data и облачных сервисов
Autodesk University Russia 2017 – ежегодная конференция Autodesk, собирающая российских и зарубежных экспертов в области проектирования строительных и промышленных объектов. В течение двух дней участники смогут получить практические знания по внедрению BIM, узнать о возможностях искусственного интеллекта и перспективах развития строительства и промышленности России. В этом году многие доклады будут посвящены различным аспектам применения BIM на стройке, мы собрали 5 основных тем, которые прозвучат во время выступлений. 1. Эффективная совместная работа. На этапе строительства объекта работа над ним и взаимодействие участников проекта осуществляется удаленно. На AU Russia 2017 расскажут, как организовать совместную удаленную работу в Collaboration for Revit, продемонстрировать модель заказчикам и инвесторам с помощью BIM 360 Team и Revit Live, повысить прозрачность и качество строительных работ с BIM 360 Glue. 2. Международный опыт применения BIM на стройке. [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
