Начинается показ четырёх-сезонного сериала «BIM в большом городе». Сегодня — предисловие
Российский офис Autodesk вместе со своими партнерами представляют новый образовательный проект. Сериал про жизнь BIM-модели в большом городе покажет все стадии ЖЦ одного объекта (станции метро) в виде коротких видеороликов о работы с моделью и текстового описания. Главным героем сериала станет уникальный объект транспортной инфраструктуры мегаполиса Москвы – станция метро «Пятницкое шоссе», отличающийся конструктивной особенностью – изогнутостью по дуге (таких станций в московском метрополитене всего пять). На примере данного объекта будут посерийно продемонстрированы все этапы создания и управления объектом: эскизное проектирование, проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация – с применением BIM. Нынешнее состояние территории представлено на верхнем рисунке, два варианта проектируемого состояния — на двух нижних. В создании сериала приняли участие эксперты компаний: Autodesk, ГК «НЕОЛАНТ», Бюро Апекс, ОАО «Проектный портал», ООО [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
