Встать на одну платформу
О том, как решить проблему импортозамещения инженерного программного обеспечения, рассказывает Сергей Кураксин, генеральный директор компании «Топ Системы», одного из ведущих российских разработчиков САПР.
View the full article
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
