Тяжёлые САПР и Inventor в тисках
Тяжёлые САПР и Inventor в тисках Образы и аналогии нередко помогают лучше понять реальность или хотя бы чьи-то представления о реальности. Говоря о том, что T-FLEX CAD вплотную подходит к «тяжёлому» классу, Игорь Кочан, директор по маркетингу ЗАО «Топ Системы», не только приглашает на юбилейную конференцию «Созвездие САПР 2017», но и делает важное заявление о росте уровня автоматизации процесса проектирования в T-FLEX. Интересен выбор объектов для сравнения. Пусть Ральф Грабовски в статье о сжимающихся тисках SolidWorks и Autodesk Fusion упоминает, что Dassault Systems отмечает 12%-й рост прибыли от продаж SolidWorks, что отчасти подтверждает определённые сложности у Autodesk с привлечением к Inventor (обратите внимание, в статье Ральфа перечислены и проиллюстрированы короткими видеороликами новости Inventor 2018), и у DS — к 3DEXPERIENCE. Но в своей статье Игорь Кочан смело начинает со сравнения обновлённого T-FLEX именно с таким опасным для всех [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
