Формообразование ползунами и "кривыми толкателями"
Как правильно формировать отверстия  под 90 градусов к плоскости разъема? Кто знает-помогите!
Никто не знает, видимо. Ну, хоть к хорошей книге отошлите, плиз. Я много форм сделал, все работают. Но, как правильно до сих пор не знаю...
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
