Монитор для AGIE 100D
Народ, подскажите можно заменить сгоревший ЭЛТ монитор на станке AGIE 100D на обычный компьютерный монитор ЭЛТ?
Количество сигналов вроде как совпадает с обычным интерфейсом VGA.
Изменено пользователем SAI
Можно и  LCD, но только старенький какой-нибудь 4:3, а то придется лезть в BIOS, а это непросто и опасно для незнакомых с этой УЧПУ.
Купить китайский промышленный конвертор RGB - cигнала в VGA . С автоопределением
частоты развёртки .
4 часа назад, SAI сказал:
Вы уж сразу и схемку, пожалуйста...
Или фото на крайняк
Да там стоит обычный промышленный комп Siemens, порты стандартные: COM, LPT, VGA. Вот только операционка хоть и DOS, но очень хитрая, одного бэкапа винта недостаточно.
  • 5 лет спустя...
30.08.2017 в 07:22, Anat2015 сказал:
 Ни разу не видел пром компов Siemens с интерфейсом Multibus 1  в стандартном Интеловском коструктиве с ножевыми разьемами на 100D?! Просто может в начале пути у Agie не было выбора и они вынуждены были рожать свою SBC-08 c с кучей наездников, если бы были покупные они может и поставили бы и Сименса, не зря же они в эту же корзину запихали и родные интеловские платы 8010(или BLC от NI..).  Было бы интересно посмотреть на другие еще платы, а то станки работают и работают а SBC-08 уже на исходе...!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
