Измерительная система
Camformer
Подскажите кто-нибудь, почему при установке штатного кронштейна для измерительной системы ТТ140 шпиндель DMU 50 не "дотягивается" до точки установки? Что не так? Как производить измерение инструмента за "концевиком" станка?
1."Концевик можно сместить (убедившись, что за линейку не выезжаем).
2.Если есть автономное устройство для измерения инструментов, эта штука не нужна
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Вот и я думаю, что можно принудительно расширить диапазон перемещений влево. А горе-установщик этого не умеет и не хочет признаваться. Это это устройство (или Ренишоу, например) там обязательно нужно, так как современные станки DMG продаются с закрытым 4 режимом на электронном ключе. Вот и решили заказать измеритель. Но что-то сразу пошло не так. Вот что значит позволять устанавливать такие вещи случайным людям. Вот здесь же нормально установлено и работает:
А в чем проблема? У вас есть пускач, с которым заключен (наверное?) договор. Вот он  и пускай его (договор) выполняет. А если вы без договора, или пустую бумажку подписали - это уже ваши проблемы.
12 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да нет, руководство в целях экономии или по другим понятным причинам заключило договор с микрокомпанией одного прохиндея на поставку и обслуживание этого станка и это сразу аукнулось. Дело дошло даже до суда, но как ни странно, покупку и установку измерителя опять доверили ему же. Вот и продолжается этот театр абсурда. От нас, к сожалению, ничего не зависит. Можем только указать на его откровенное вранье и некомпетентность. Нагородил уже целую систему кронштейнов для выноса датчика в зону перемещений, фотки будут позже. И обдув датчика осуществляется постоянно! при включенных приводах, а не во время самого замера. И судя по его заверениям, так и должно быть. Придумывает небылицы прямо на ходу. Сейчас его "микрокомпашка" называется "Томика".
У нас DMU-50  с точно такими же кронштейнами, как на фото 1 и 2, только датчики другие. Все работает, только станки у нас польские, а не российские.
20 часов назад, vadimich сказал:
Разницы нет. На Ульяновских машинах тоже все отлично работает.
Абсолютно верно. Эта DMU-шка вообще из германии. А на ульяновских убогих эколайнах сразу устнавливают ренишоу и измерение нормально работает. В нашем случае дело не в месте сборки, а в вопиющей некомпетентности конкретного персонажа. Предлагаю вашему вниманию авторскую измерительную систему. Чего только не придумаешь, чтобы не признаваться в непонимании вопроса:
Изменено пользователем Camformer
Мне кажется надо правильно задать координаты точки замера.
Изменено пользователем vik_sf
20 часов назад, Camformer сказал:
Это отлично, теперь по B в минус не уходите, а то снесёте начисто. Чудные дела...
1 час назад, grOOmi сказал:
Стол в минус только до 5 градусов - по высоте зазор обеспечивает. Это проверить у него ума хватило :smile:
Только что, Camformer сказал:
А поменять программный концевик он не смог, ну да и ладно. Если есть необходимость - можете обратиться к нам, сделаем всё красиво.
2 часа назад, vik_sf сказал:
"Специалист" утверждает, что связывался с московским представительством DMG и они ничего не знают. Обдув датчика он вообще отключил, потому что не знает, как настроить его работу только во время замера, а не постоянно при включенных приводах. Весело, но совсем не смешно...
6 минут назад, grOOmi сказал:
А вы в подмосковье работаете?
53 минуты назад, Camformer сказал:
По всей России, но недешёво.
Что примечательно, именно благодаря этому персонажу, станок был поставлен без "крыши", чип-конвейера, и базовым магазином всего на 16 мест. Был скандал и разбирательство и, тем не менее, именно этому прохиндею опять доверили заказывать и устанавливать датчик измерения. Театр абсурда. Причем, просили поставить Ренишоу, но он опять решил за нас, что лучше. Запасная ножка "грибка" почему-то уже сломана прямо из коробки. Непотопляемый авантюрист!
13 часа назад, grOOmi сказал:
Если сможем его выгнать, то милости просим. Но, к сожалению, это не получается уже несколько лет...
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось.
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
