Durma DT10, Advantadge Заменить ключ 4 уровня
Я могу только предполагать.
Имея "эксклюзивный" ключ 4-го уровня доступа, только Вы можете менять пароли на низших уровнях.
 DT10 - это турецкий клон CYBELEC. В CYBELEC, имея пароль супервайзера (по умолчанию 817), Вы так же можете менять пароли на других уровнях.
Но если Вы изменили пароль 817 на другой, и его забыли, то без поддержки CYBELEC Вам не обойтись. :biggrin:
2 часа назад, Tad сказал:
Разве полная инициализация не восстанавливает пароли по умолчанию?
А Вы ее просто не сможете произвести.
Пароль Супервайзера 817 уже изменен на другой. :smile:
В ‎25‎.‎08‎.‎2017 в 12:06, иван1 сказал:
Durma DT10, Advantadge Заменить ключ 4 уровня кто нибудь это делал?
Попробуйте проделать как в CYBELEC.
Попробовал как сибилеке не работает. У кого нибудь есть почти убитый DT-10, адвантедж? Есть обновление возможно там этот код заменен. На нормальном боюсь обрушить систему. (ADV как обновление видит)
В 25.08.2017 в 16:09, xedex сказал:
Сразу вопрос:
Зачем?
Лазят операторы убивают гидравлику.
8 часов назад, иван1 сказал:
А может в Advantadge нет 4-го уровня доступа?
Я в мануале на ADV и DT10 не видел упоминание про 4-й уровень.
Доказательства в студию. :smile:
22 часа назад, иван1 сказал:
Написать обьявление большими буквами и закрепить перед глазами оператора:
КАЖДЫЙ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ПРИЕЗД СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ЗА СЧЁТ ОПЕРАТОРОВ.
И ориетировочный ценник выезда. Думаю лазить перестанут и станки будут лучше работать.
В 28.08.2017 в 11:48, иван1 сказал:
Конкретно каким образом?
В ‎28‎.‎08‎.‎2017 в 11:48, иван1 сказал:
А чем Вас не устраивает изменение пароля на 3-м уровне доступа?
22 минуты назад, иван1 сказал:
Народ знает пароль 4 уровня соответственно что бы я не ставил в 3 ................
Метод кнута не помогает?
Сервисник это я. На обслуживании у меня 20 прессов + другое оборудование. Работа в цеху круглосуточная, т.е после каждой 3 смены настраивать машинные либо с 20 флэшками обновлять их. Убиваются насосы (130тр),клапана наполнения, сервоклапана, рвутся углы. Это совсем другой ценник+ моя неспокойная жизнь.
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM_CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
