В «Проектном штабе» Союза машиностроителей оценили новую версию КОМПАС-3D
10 августа в Московском политехническом университете состоялся конкурс инновационных разработок молодых специалистов «Проектный штаб», организованный Союзом машиностроителей России. Компания АСКОН выступила экспертом соревнования, отработав с участниками методику коллективного проектирования изделия в КОМПАС-3D.
«Проектный штаб» принял эстафету у молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», партнером которого АСКОН был с первого года его проведения. В Московском политехе собрались 200 молодых специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, а также студенты технических вузов. Вместе с экспертами они решали творческие инженерные задачи, проектировали, изучали возможности программного обеспечения. Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
