Всем доброго времени суток. Ищу честного постоянного заказчика на токарные работы. Для хорошего заказа будет приобретен новый токарный станок в лизинг. По ценам заказа всегда договориться можем. Из материала заказчика. Все предложения пишите fyodoroff.roman@yandex.ru рассмотрю и все обсудим с заказчиком. С уважением Роман.
Все таких ищут - честных и порядочных.
Реалии жизни таковы - чем меньше сумма тем больше работы, главное чтоб в ноль не выйти - имхо.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
