Нужны "Книги" по проектированию деталей для "алюимиевого" литья.
Нужная литература по проектированию деталей под литейный алюминий.
Импортные современные приветствуются в первую очередь. Брошюрки всякие тоже пойдут.
Также буду рад всяким сайтам на данную тему.
Можно с рекомендациями по сплавам.
PS Админ, если можете подправить название темы на более адекватное тогда будьте добры.
Изменено пользователем Narwhal
Люминь не так капризен при литье, как пластмасса. Поэтому особо много литературы и не будет. Уклоны, радиуса, да пожалуй и всё. Припуска, качество отливки (поры, непроливы, холодные спаи и пр.) - это уже технология литья. Непосредственно к проектированию деталей относится постольку поскольку.
@udlexx вы неправильно поняли автора. Его не литье интересует, а требования к деталям, получаемым литьем.
1 час назад, Bully сказал:
5 часов назад, Narwhal сказал:
"Сплав типа AlSi12, эвтектического состава, обладает высокой жид- котекучестью, хорошими коррозионной стойкостью, тепло- и электропроводностью, является самым дешевым из литейных сплавов. Его используют главным образом для крупных, сложных и тонкостенных отливок. К недостаткам сплава относятся плохая обрабатываемость резанием и более низкие механические свойства, чем у сплавов, легированных медью и другими компонентами." - взято с сайта. и т.д.
@udlexx  Можно "С" рекомендациями по сплавам.
Отдельные рекомендации, без конкретики по конструированию, не особенно упали - производитель сам определяться будет из своих технологических возможностей (производство отработано) или из того что есть.
Тем не менее сайт полистаю, спасибо.
@Bully , вероятно Вы правы. Потыкал на днях сурового челябинского инженера на эту тему, вероятно на неделе что-то ответит. Правда они чаще всего по выплавляемым моделям делают либо "обсыпные". Пока он сказал что надо технологическую литературу листать. И да - АМг6Л порекомендовал.
  • 9 месяцев спустя...
Зависит ещё от способа литья - в кокиль, под давлением. Толщину стенок нужно знать, величину уклонов ну и чтобы поднутрений по возможности не было. Ну как и у всех остальных литых деталей.
43 минуты назад, Narwhal сказал:
@Sergei , нет чтоб книжку предложить :boredom:
Да пожалуйста. В обеих книгах есть главы про конструирование литых деталей.
БеккерМВ_Литье_под_давлением_1990.djvu
ВейникАИ_Литье в кокиль.djvu
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
