Стальная отливка (УЗК)
Добрый день.
Занимаемся проектированием и изготовлением насосов. Поставили задачу спроектировать новое изделие.
Рабочее давление - до 300 бар + гидроиспытания до 450 бар. Корпус - стальная отливка. Соответственно одно из требований к литью -  УЗК.
Вопрос: Какие критерии оценки качества отливки при проверки ультразвуком следует поставить? Какие дефекты при таком давлении могут допускаться?
Какие есть НД по данному вопросу?
Заранее спасибо!
Вам какие-то конкретные требования или как? Если в общем, то УЗК выявляет наличие микротрещин (из-за холодных спаев или возникших в результате усадки) и наличие и величину пористости.
38 минут назад, Bully сказал:
Как пример: мы на поковки используем ГОСТ 24507-80, в котором указывается эквивалентная площадь допустимых/недопустимых дефектов и их количество, исходя из размеров заготовки. Тоже самое я хочу применить и для литья. Но во-первых я не знаю какой стандарт использовать для отливки, а во-вторых какие размеры дефектов могут допускаться, а какие нет, учитывая давление в корпусе в 450 бар.
36 минут назад, maxspb сказал:
это уже наверное только опытным путем. Но при этом требование в ТТ должно быть ещё отдельно про испытание на герметичность при таком (или повышенном для надежности) давлении.
Изменено пользователем Bully
Я имел введу стандарт на контроль УЗК для стальных отливок. Мех. свойства, хим. состав и пр. конечно по 977-88.
42 минуты назад, maxspb сказал:
На УЗК есть стандарт, но это стандарт просто на сам метод, а не на проверку пор и прочего. Когда вы определили нужную для обеспечения герметичности пористость и прочее, УЗ прибор остается просто настроить на требуемые характеристики (чувствительность, определение видов брака). А определять, как я уже говорил, только опытным путем.
Впрочем, если есть люди с непосредственным опытом УЗК отливок, поправьте.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
