Delem DA56 граница безопасности, оси Y и R находятся в конфликте
Здравствуйте. Попал недавно к нам на завод станок SMD c ЧПУ Delem DA-56. Я же до сего момента преимущественно работал с DA-65 и DA-66T. И вот вопрос: как преодолеть/изменить границу безопасности, для достижения минимально возможной полки гиба. На данный момент она составляет 11 мм (на матрице V12, форма обычная "перевернутая Т"). Если нарисовать чертеж уголка с полкой 10мм, видно, что упор ложится на матрицу, ошибки не выдает, последовательность рассчитывается, но стоит перейти в автоматический режим и попытаться запустить программу, появляется ошибка "Оси Y и R находятся в конфликте", и запускаться отказывается. Все оси откалиброваны в меру сил и возможностей. Упоры выставлены. В сервисное меню (19->32157) лазил, смотрел, минимальное значение X стоит 6,5 мм, (для полки 10 мм, например, Х равен 8,48мм, но это так к слову), граница безопасности на 7 мм (ставил больше/меньше, разницы никакой). В свойствах матрицы прописано безопасное значение X - 9,5 мм (подозреваю, что в этом и зарыта собака), но меньше не ставится, ни на десятку. Больше - пожалуйста.
Как убрать конфликт осей? Я знаю, что делаю, и ломать инструмент не стану, просто хочу по максимуму раскрыть его потенциал.
Есть параметр - отрицательное значение оси Х
Если не ошибаюсь NR = 1
Попробуйте!
6 минут назад, xedex сказал:
Попробуйте!
Где конкретно находится, за что именно отвечает, как может помочь?
Потому что раньше про подобное (в данной операции т.е. уменьшение минимальной полки) не слышал, поэтому и опасаюсь не подумавши менять.
Самое простое решение в лоб - уменьшить толщину матрицы, дистанция безопасности пересчитается автоматически. Но надо отдавать себе отчет о возможных последствиях.
В том то и дело, не хочется "обманывать", потому что это много на что повлияет в том числе и при расчете последовательности гибов, так и до момента, что когда упор должен будет лечь НА матрицу (приближение - подъем - приближение - спуск), а он в нее тупо въедет, т.к. "не увидит".
Я же не хочу чего-то изначально невозможного, только лишь того, что физически реально.
Почему то на 65й и 66й версии ЧПУшка не упорствовала, и не перестраховывалась лишний раз, а тут боится.
Как вариант, еще можно попробовать перерисовать матрицу, возможно предыдущий владелец перемудрил с этим делом, но не факт, конечно. Это уже варианты от балды.
Кстати, прошу меня простить, но немного оффтопа, дабы темы не плодить: рисовал пуансон, и долгое время не мог закончить рисунок, вручную замыкаю контур, нажимаю "авто готово", а в ответ ошибка "проверьте ориентацию концевой линии" - это что значит? Опять-таки на 65й и 66й версии не было близко ничего подобного. В итоге рисунок все-таки закончил (хоть и не без огрехов, в районе "головы" пуансона, от него вправо отходит паразитная линия, но в графическом виде это никак не отразилось), но что это было?
3 минуты назад, Alt-And-Gen сказал:
А кстати чему равен этот параметр (подъем) в пользовательских настройках?
5 минут назад, Alt-And-Gen сказал:
Это значит, что при завершении рисования стороны при нажатии клавиши автоготово последняя линия не была направлена вертикально вниз.
Только что, Tad сказал:
А где он расположен и как конкретно называется? граница безопасности? Не программировал его отдельно, но на других станках (с более поздней версией), если чисто визуально, он составлял примерно 7-10 мм. От этого станка подобного добиться не удавалось, упоры положить на матрицу не выходит в принципе, хотя при калибровке оси Х пару раз "влетали" в матрицу со всего маху (ну я их естественно заранее откидывал в верхнее "холостое" положение, говорю, что бы случилось, если бы они были в состоянии готовности). Но это калибровка.
После нее, подводить ближе 11 мм (значение полки) не желает.
А автоматическая система компенсации прогиба траверсы и стола присутствует?
В 11 меню. Точного названия не помню Что-то промежуточное значение оси R для безопасного подвода X. Но это скорее смысл, чем точное название, хотя по этой наводке думаю найдете этот параметр.
Вспомнил теперь. И калибровал ранее (не на этом станке). Нужно будет посмотреть.
Ну а по общему вопросу? Как решить конфликт, кроме совсем уже варварских методов (изменение толщины матрицы).
Или этот параметр (промежуточное значение) тоже может помочь?
Ну и по поводу "ориентации концевой линии" при прорисовке инструмента, можно что-нибудь услышать? или это есть хамство с моей стороны?=)
По общему вопросу - может не работать система компенсации прогиба, если такая есть. Может быть не запрограммирован параметр компенсации оси R при включении компенсации прогиба, может, надо задать тот параметр в 11 меню.
7 минут назад, Alt-And-Gen сказал:
Я же вроде предельно ясно ответил? Конкретизируйте, что не понятно.
Извините, наверное интернет тормозит, сейчас валом два ответа появилось. Теперь все ясно, просто ранее не сталкивался с таким условием (у более поздних систем видать убрали это условие). Спасибо=)
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Какая у Вас высота матрицы и пуансона? И какое у Вас раскрытие?
Высота пуансона 130, матрицы 120, адаптер-переходник под матрицу (держатель) еще +20.
Еще вот вспомнил, предыдущий хозяин станка не стал заморачиваться с прорисовкой дополнительных адаптеров ("П-образной перевернутой" формы) и просто тупо нарисовал матрицу и этот адаптер как единое целое (соответственно с высотой 140. 120+20.). Может быть в этом дело? Или не в том направлении копать надо? На рисунке показано, как "должна" выглядеть матрица, ну и собственно, как она выглядит в итоге.
Раскрытие, с учетом вышесказанного, не такое большое, если ориентировочно, миллиметров 50, точнее смогу сказать в понедельник, если это еще будет иметь какое-то значение.
4 минуты назад, Alt-And-Gen сказал:
И правильно сделал. Про компенсацию что-нибудь ответите или это секретная информация?
Крайне невнимателен, простите еще раз, вечер пятницы.
Оно же бомбирование? имеется, гидравлическое. Дополнительный отвод вниз, от насоса к столу, также присутствует, при изменении параметра "DF" соответственно меняется гиб.
Обратите внимание на корректную работу системы компенсации и на указанные мной параметры.
Скорее всего у Вас ничего не выйдет. Я столкнулся с этим 10 лет назад на Делем 65. Если сумма длинн пуансона и матрицы будет более определённой величины, ЧПУ выдаст конфликт осей.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Какая эта сумма? Есть ли связь с величиной хода балки?
Я думаю это связано с координатой оснастки. Но точно могу ответить через день-два, когда доберусь до "старой" почты.
