проблемы с Haas ol1
колюня
очень странная проблема, где-то около 17-00 по Москве, привод шпинделя блокируется, при выполнении пограммы, где-то в середине, когда начинает работать бормашина, листинг программы ничего не дал, ошибок нет, перезапуск программы не даёт результатов, программа продолжает выполняться даже с заблокированным шпинделем, ошибок не выдаёт, шпиндель разблокируется, если выключить питание на привода, если его подать, шпиндель опять блокируется, помогает выключение, включение станка. Очень интересует, что это может быть? Станок стоял два месяца, два дня в работе, два дня блокируется привод шпинделя
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
