Позиционный допуск
1 минуту назад, bard сказал:
а откуда взялась цифирь 0.1?
Из расчета размерной цепи, здесь 0,1 для примера.
Вы что правда не понимаете как проставлять эти допуска?
И если вы поставите 0,15 и эти циферки у вас получились из расчета (зазор на деталь, допуск на расположение ответного отверстия, допуск на диаметре самой детали) а изготовят с допуском 0,2 - то без кувалды или рассверливания не соберется :no_1:
Только что, udlexx сказал:
Еще раз, в чем разница между:
мне кажется на вашем рисунке позиционный в 2 раза точнее линейного допуска
0.1 против +/-0.1
6 минут назад, ak762 сказал:
мне кажется
Совершенно верно замечено. Просто хотел проверить, увидит ли Бард эту ошибку или нет.
14 минуты назад, ak762 сказал:
:clap_1:
там есть еще одна ошибка. Только не подсказывайте.
51 минуту назад, udlexx сказал:
Конфуз, однако, товарищ прав. :rolleyes:
Есть разница. Даже если поставить 0,2 (в позиционном допуске), то всё равно он точнее...
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, Атан сказал:
именно. Тут кстати можно увидеть как раз и вторую спрятанную ошибку.
И то что он точнее это уже противоречит.
2 часа назад, bard сказал:
Позиционный допуск как раз позволяет выполнять размеры менее точно
4 минуты назад, udlexx сказал:
Ну, здесь заложен другой смысл. Позиционный допуск не принято ставить на точные размеры...
Только что, Атан сказал:
Ну для меня не принято - не аргумент.
Год назад мне технолог втирал что так делать (образмеривать) нельзя. Даже где-то тема создавалась мной с годик назад.
Объяснить почему нельзя, он мне внятно не смог. Вопрос был решен просто. Созвал коллегию с главным конструктором и технологом. Взял оператора чпу которому доверяю. И он при нас по моему чертежу сделал 10 комплектов по 2 детали. Дальше я при них взял и сам все собрал со штифтами. В брак ничего не ушло. Потом для страховки и чтобы не обижать технолога, предложил штифты еще срезать по диаметру, как мне тут посоветовали. За год срезанные штифты ни разу не пригодились.
Спорить не буду (не технолог).
Просто обычный допуск более понятен, в том числе и в плане контроля (приспособления)...
1 минуту назад, Атан сказал:
И для слесарей и для монтажников. Соглашусь. но мы не об этом.
3 часа назад, bard сказал:
Мне не нравится зазор возникающий между телом детали и головкой винта (см. левый верхний угол картинки). Никогда не обращал на это внимание. если это нормально, то я не против - пусть живет
у вас зенковка и резьбовое отверстие имеют общую ось но эти два элемента могут обрабатываться 2 отдельными операциями,, при определенных обстоятельствах по точности изготовления головка винта может не уйти впотай
позиционный допуск можно использовать но надо считать
и если требуется то назначать на каждый элемент свой допуск
наверное поэтому ваш коллега сказал
коллега (уважаемый) сказал, что на винты впотай позиционный допуск не применим.
лучне не назначать чтобы не считать
13 часа назад, udlexx сказал:
А не сходить ли тебе, человече, со своими проверками, куда нибудь. Учитель нашелся слово ёж с четырьмя ошибками пишет. Если Вы в своих же примерах ошибки лепите, как серьезно относится к Вашим постам? Коллега был во многом прав,в Мягкове есть оговорка про выбор коэффициента использования зазора для винтов впотай
4 часа назад, bard сказал:
можете никак не относиться :rolleyes:
Вас учить не собирался, просто было интересно, понимаете ли вы смысл этих допусков и их назначение (помимо таблички их госта). Очевидно что не очень - в отличие от минимум двух человек на этом форуме (Атан и ак762), которые сразу сказали по существу :biggrin:
Делать КД, изделия и т.д. вы можете как хотите, если все работает, собирается, не разваливается - значит все делаете правильно, по крайней мере в рамках ваших задач.
По поводу Мягкова, спасибо, почитаю.
Изменено пользователем udlexx
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
