4 минуты назад, Sergey82 сказал:
а где отключается питание контроллера?
9 минут назад, Sergey82 сказал:
и панель лицевую чтобы снять все провода отсоединить нужно?
Да, поэтому питания на контроллере не будет. :smile:
Винтов надо открутить 6 штук 3 на левой панели и 3 на правой панели ближе к передней панели
Изменено пользователем pas_tol
В 04.08.2017 в 15:27, vad0000 сказал:
Не поленитесь, поищите его в других папках DELEM.
Добрый день! Всем спасибо, батарейка заменена успешно. Искомый файл нашел, прилагаю.
SEQ_INP.TXT
;*                                Y-Achse                                   *
@if 7667
:499: SRFF (!%R1%15,%R1%15*!%Y%08*!%Y%21) =: BGTEST
:500: Y_MUTE1 + BGTEST     =: %Y%17
@else
:500: Y_MUTE1                      =: %Y%17          ;Mute 1
@endif
:510: P_FD5                        =: %Y%16          ;FD5
:520: %Y%22                       =: Y_PUMP_START    ;Hydraulik laeuft
:540: %Y%08                       =: Y_PRESS         ;Pressen
:550: %Y%21                       =: Y_CLOSING       ;Eil-Ab
:570: TT(d200,Y_NO_MOVEMENT ) * !Y_MUTE1 *\
      !%X%14 * !Y_UDP *!LS_ACTIV                     =: ZYKL_RST ; f. Merlin LVH
:590: Y_MUTE2 * C_FLATTENING                         =: HM_1
:600: (HM_2 + %X%14) * HM_1                        =: HM_2 ;f.zudruecken
:610: !HM_1 + HM_2                                   =: HM_4 ;Verr.Y-Achse
:620: TT(d20,HM_4 * Y_PUMP_START *((!%Y%02 * Y_MUTE1) + \
     (!%X%14 * Y_PRESS * !Y_MUTE1)))                =: %Y%04; Pressen
;Steigende Flanke bei wechseln der Betriebsart auf CNC Steuerung
:630: TF(d50,UP(C_MANUAL) + UP(C_AUTO) + UP(C_PROGRAM) + UP(C_STEP))  =: 7052
;Einrichten des HA auch bei geklemmten Blech moeglich
;Bei BA-Wechsel faehrt DB nach oben.
Вот фрагмент вашего файла, который отвечает за гидравлические оси.
Для быстрого опускания необходимо, чтобы на 21 линию пришло 24 вольта.
Вы можете это проверить по индикатору. :smile:
12 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо конечно. Но я не понял, откуда должны придти 24В?
Только что, Sergey82 сказал:
А это не надо понимать. На это есть электросхемы. :smile:
1 минуту назад, Sergey82 сказал:
Кто то видимо уже пытался этого добиться...
чего именно ?
нет все правильно это опциональная вещь мерлиновская световая защита если ее нет значит перемычка
хотя может я и ошибаюсь так как плохо видно откуда куда идет зеленая жила
5 часов назад, Sergey82 сказал:
SEQ_INP.TXT
А кто подскажет какова функция этого файла?
6 минут назад, pas_tol сказал:
Да я так и подумал, там еще пара перемычек в шкафу
7 минут назад, pas_tol сказал:
Да я так и подумал, там еще есть пара перемычек в шкафу
2 минуты назад, Sergey82 сказал:
может и быть что то связано с бендгуардом
В общем непонятная ситуация. В целом машина работает но периодически встает ни туда ни сюда. статус не меняет, выходных сигналов с контроллера нет при нажатии педали "вниз".  клапана срабатывают.....
Свяжитесь со своим представительством трумпфа пусть вам софт на pss обновят есть в описании такая проблема а за одно возможно апдейт делема сделают если не надо новых ваучеров
3 часа назад, Sergey82 сказал:
Программируются сигналы ВВОДА/ВЫВОДА
На других ЧПУ сигналы ВВОДА/ВЫВОДА задаются в машинных параметрах.
Привожу примеры CYBELEC и ESA.
3 часа назад, pas_tol сказал:
А смысл? Будет 2.5.12 вместо 2.1.5.
3-я версия на такое "железо" вряд ли встанет.
