Если я правильно понял, это что типа управляющей программы для ЧПУ?
А принципы составления таких файлов где можно почитать?
55 минут назад, Sergey82 сказал:
Нет, УП имеет расширение *.dlc (для 2-й версии и ниже) и *.dld для версии 3.
seq_inp.txt - это программирование дискретных входов.
Причем есть файл seq_inp.txt от DELEM.
TRUMPF и китайцы любят его редактировать.
Китайцы его редактируют по одной простой причине, у них нет защитных реле типа PILZ, и безопасность станка полностью содержится в этом файле.
1 час назад, Sergey82 сказал:
http://cccp3d.ru/topic/54819-delem/?page=2#comment-571078
В 68 сообщение я выложил мануал по этой теме.
А вот пример китайского файла:
;description: used for V,R
VERSION 0215
@include delem.def
MSA{D%Y%}
!X_AXIS FORCE{X1_OK,X1_IP}
!R1_AXIS FORCE{R1_OK,R1_IP}
;input/ output
:10:Y_PUMP_START:=%Y%24
:15:Y_MANUAL:=%Y%15
:20:%Y%01:=Y_CLOSING
:25:%Y%02:=Y_PRESS
:30:%Y%03:=Y_PINCH*Y_PRESS
:31:%Y%04:=8031+8043
;logic
:100:7001:=!Y_UDP*(7001+Y_ER)
:105:7002:=!Y_UDP*(7002+%Y%14)
:110:7003:=!Y_MUTE1*(7003+Y_UDP)
:115:7004:=%Y%23*(7004+Y_OPEN)
:120:7005:=TT(d2000,Y_UDP*X1_IP*R1_IP*7020)
:125:7006:=!Y_OPEN*(7005+7006)
:130:7011:=%Y%06*(%Y%05+Y_MANUAL+!8048)
:140:7020:=((%Y%13*%Y%23)+7020)*8001
:145:7030:=!%Y%16*!%Y%21*!%Y%22
:150:Y_CLOSING:=C_START*%Y%24*!Y_MANUAL*X1_IP*R1_IP*(%Y%23*!%Y%13+7006)*7003*!7004*7030*8048
:155:Y_PRESS:=!Y_CLOSING*(Y_MUTE1+Y_MANUAL*%Y%23+!8048)*(%Y%23+7006)*!7001*C_START*%Y%24*7030*7011
:160:Y_OPEN:=!Y_CLOSING*%Y%24*!Y_UDP*C_START*(7002+7001+!Y_MUTE1*!%Y%23*!Y_MANUAL)
;alarm
:200:9010:=%Y%13
:205: 9004 := (!8001)*(!%X%30)*7500
:210: 9005 := (!8001)*(!R1_RSD)*7502
;:215: 9001 := !%Y%16
;:220: 9002 := !%Y%21
;:225: 9007 := !%Y%22
; safety light curtain option
;:240: 9003 := (7023+8030)*!%Y%08*%Y%24*!8031
;:245:7001:=!Y_UDP*(7001+Y_ER+7025*!8031)*!Y_MANUAL
;:250:Y_CLOSING:=C_START*%Y%24*!Y_MANUAL*X1_IP*R1_IP*(%Y%23*!%Y%13+7006)*7003*!7004*7030*8048*%Y%08
:260: 7023 := (7023+!%Y%08)*!8030
:265: 7025 := TT (d200, 7023)
@if X_MODULE
MSA{D%X%}
:280:X1_START := 7030     ; start
:285:X1_RSD:=%X%30
TRUE FORCE{X1_EOT_H,X1_EOT_L,X1_R_IN}
@endif
@if R1_MODULE
MSA{D%R1%}
:290:R1_START := 7030     ; start
:295:R1_RSD:=%R1%32
TRUE FORCE{R1_EOT_H,R1_EOT_L}
@endif
:610:C_ENABLE_COUNT:=Y_PUMP_START
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо, буду переводить и разбираться. А вот в той же папке Bin есть несколько файлов Diag.txt  Это какие то диагностические файлы? С их помощью можно посмотреть последние сбои в работе машины?
2 часа назад, vad0000 сказал:
Да, но @Sergey82 не читатель, @Sergey82 писатель! - ТС же отметился в той теме, но читать всё, видимо, не позволяет вера. Для кого пишем, спрашивается?
6 часов назад, Sergey82 сказал:
Нет.
Это файлы сообщений.
Это файлы сообщений об ошибках, условия возникновения которых можно задавать в файле логики работы ПЛК seq_inp. Иногда из них и соответствующих сообщений можно узнать много полезного.
В 08.08.2017 в 02:18, vad0000 сказал:
А смысл? Будет 2.5.12 вместо 2.1.5.
конешно есть смысл, запрограммировать с АСВ можно только на компе технолога на стойке будет Fatal Error, невозможен малый подъем пуансона между гибами, некорректно перенимается корректировка угла на все гибы, сейфети зону (мм.) и сейфети скорость нельзя редактировать в машинных параметрах и т.д. изменений маса и в основном они позитивные.
2 часа назад, pas_tol сказал:
Может Вы спутали с 1-й версией?
У меня к сожалению нет примера машинных параметров версии 2.1.х, только начиная с 2.4.х. :sad:
В 2.4.х эти параметры уже есть.
- Безопасность -
Безопасность
  Безоп. направление                      165 =        1     К матр. (X)
  Безоп. дистанция                        130 =       10.00  мм
  Безоп. скорость                         131 =        7     %
13 минуты назад, vad0000 сказал:
если не ошибаюсь с версии 2.4.3 но в принципе для неискушенного обывателя (оператора) это все может не иметь никакого значения
Изменено пользователем pas_tol
4 минуты назад, pas_tol сказал:
Я привел пример из версии 2.4.2, значит немного в более ранней версии.
11 минуту назад, vad0000 сказал:
значит я таки ошибаюсь ;) уточнил это New features в версии 2.4
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
