Добрый день.
Друзья, такое дело. Есть Трумабенд С110. Работает исправно, без проблем тьфу-тьфу-тьфу, но на медленном ходу.
При переключении на быстрый ход, также работает но до первой остановки, 10-20 мин и всё, либо совсем клинит, либо идет опускание сотыми мм, не заметно глазу.
Так при режиме быстрого хода на PILZе появлется S-04, но машина при этом может работать, а может и не работать. В общем живет своей жизнью.
Может кто поделиться опытом, не сильно знаком с такими машинами.
1 минуту назад, Sergey82 сказал:
WINDOWS
Тогда возьмите USB клавиатуру и мышь, вставьте их в  USB-порт на ЧПУ, сверните DELEM, и выйдите на Рабочий стол WINDOWS.
В папке Hard disk\Delem\Bin найдите файл sec_inp.txt, скачайте его на USB-флешку, и выложите здесь.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Извиняюсь за дилетантский вопрос. Где находится порт? И как свернуть, иконки там в окне не видел.
2 минуты назад, Sergey82 сказал:
Сбоку ЧПУ.
Мышью наведите вниз экрана, появится панель задач. Нажмите на DELEM, и программа свернется.
Если панель задач не появляется, то придется использовать клавиатуру.
На клаве нажмите кнопку WINDOWS, и проводником сверните DELEM.
1 час назад, vad0000 сказал:
Сбоку ЧПУ.
Уточнил ЧПУ Delem DA-65TW, но искомого файла в папке Bin я не нашел. Есть множество файлов DIAG
Изменено пользователем Sergey82
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Не поленитесь, поищите его в других папках DELEM.
Да конечно поищу. он ведь однозначно должен быть?
Да, в этом файле прописаны сигналы ввода/вывода. Без него ЧПУ "мёртв".
Я немного опечатался - seq_inp.txt. :sad:
14 минуты назад, vad0000 сказал:
Я нашел тут одно ваше сообщение, цитирую:
    "Я не понял, про какую батарейку Вы имели ввиду.
Теперь все ясно.
У Вас их две.
Одна находится в главном компьютере - DELEM 65TW. Она питает BIOS материнской платы. Если эта батарейка садится, то сбрасывается CMOS, и параметры BIOS возвращаются к заводским настройкам.
Я разбирал  DELEM 65W, там стоит ноутбучная материнская плата для процессора CELERON с пассивным охлаждением. Поэтому, если села эта батарейка, ничего страшного не произойдет.
А вот со второй сложнее. Она питает программируемое защитное реле PILZ. Когда напряжение на батарейке станет 2.5, появляется предупреждение S04. Заменить батарейку требуется за 2 мин., иначе все данные будут уничтожены.
Покупайте новую батарейку, и замените ее при выключенном питание не более, чем за 2 мин.
Удачи."
У нас тоже S04! Менять батарейку? А какая она? и может быть не вырубать машину, чтобы параметры не слетели? И где установлена батарейка?
Батарейку нашел -  CR2450
В
3 часа назад, Sergey82 сказал:
Вот инструкция на похожий контроллер, здесь показано, как менять батарейку.
http://t-life.com.ua/img/files/Pilz/PSS_3075-3_Operating_Manual_21070-EN-10.pdf
Питание надо обязательно вырубать, но времени дается на это 2 минуты.
И тип батарейки - CR2477N
25 минут назад, vad0000 сказал:
В
Спасибо, но насчет батарейки теперь непонятно, какой типоразмер верный.
Я думаю, нужно снять панель и линейкой померить ширину батарейного отсека.
Габариты батареек нам известны.
Lithium 3,0 V Typ CR2450 замена каждые 4 года (календарные а не наработки)
Спасибо, а где отключается питание контроллера? и панель лицевую чтобы снять все провода отсоединить нужно?
Или достаточно питание на станок вырубить?
