Доброго дня! Поиск запроса "складывающиеся знаки" не дал результатов, а очень нужно знать!
Пожалуйста, объясните на пальцах новичку как работают эти складывающиеся знаки. Буду благодарна за принципиальные схемы, картинки, видео.
P.S. Проектирую пресс-форму крышки с внутренней резьбой. Задание дали - именно со складывающимися знаками.
Вот в этой книге http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=352 есть глава с обзором таких знаков, на примере фирмы DME, если не ошибаюсь, сейчас книги под рукой нет.
Вы складывающийся пуансон будете проектировать сами? Насколько понимаю он требует высокую точность изготовления и подгонку, не зря цены на такие пуансоны у производителей комплектующих весьма высокие.
С внутренней резьбой-жопа. Сам делал. Все получилось, но 3% седых волос на моей голове- от этого! Там все просто: 1. Форма сомкнулась. 2. Залилась. 3.Охладилась. 4. Самый интересный мой через звездочкумент: Идет подвижная плита, отсоединяя пуансон от матрицы. Пока все стандартно. После. Вместе с плитой толкателей двигается винтовой толкатель, который через звездочку (малая шестерня), выкручивает пуансон внутренней резьбы.
Как дружить с интернетом- все перевирает. Какой на фиг "мой через звездочкумент"?
Единственно, надо синхронизировать выкручивание с движением толкателей
Китайцы делают со складывающимися то ли толкателями, то ли знаками. Сам интересуюсь
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
