Развёртки изделий из листового металла
13 часа назад, Tad сказал:
Для защиты этой самой траверсы от царапания изготавливаемыми изделиями?
Для зашиты материального благополучия рабочего.
Не посмотрел в чертеж и поставил инструмент не соответствующий внутреннему радиусу сгиба - заведомый брак.
К стати, там еще и цифры для расчета по нагрузке на инструмент есть. Матрицы с углом 88° и 30° имеют разную допустимую нагрузку (до характерного "хрясь").
Изменено пользователем TVM
7 часов назад, Ljo сказал:
В нашем случае матрица будет с шириной ручья = 25 мм.
3) Это означает, что внутренний радиус на модели будет равен R = 4 мм. Уже близко к реальности, а не радиус 3 мм, как советовали раньше.
Так ли? А вот по моей таблице внутренний радиус для этой матрицы составит 3,2 мм. Так где правда?
5 часов назад, TVM сказал:
И чем ему в этом случае поможет таблица перед носом?
В 8/11/2017 в 16:27, Tad сказал:
Есть у меня на Роллери такая же таблица. Но эта компания далека от средневзвешенного по рынку, а Амада - имя, которое соответствует реалиям по таблицам. Я встречаю чаще Амаду, в разы...
Касаемо коэффициентов на алюминьку и нержу с этой вашей таблицей и вовсе далеко не уедешь, я с 5мм толщины получаю радиус на 2 мм... а тут далеко до правды.
1 час назад, Ljo сказал:
Интересный подход к выбору критериев. Видимо, у нас разные реалии.
А здесь вообще не понял, о чем речь.
Добрый день!
Тема К-фактора - неоднократно здесь поднималась.
Во вложении ответ и таблица для вычисления К-фактора, от человека, который как мне кажется разбирается в вопросе.
Я сам пользуюсь этой таблицей - точность по гибке - вполне устраивает.
Надеюсь это Вам как-то поможет.
k_factor.XLSk_factor.XLS
Совет.txt
1 час назад, ZodiaC сказал:
Если точность устраивает - пользуйтесь на здоровье.
28 минут назад, Tad сказал:
Дело в том, что когда работаешь со сторонними производствами которые требуют в качестве исходных данных развертку dxf - выбора особо-то и нет.
Можно достигнуть лучшего качества, если плотно работать с конкретным производством, но это не всегда и не для всех возможно.
4 часа назад, Tad сказал:
Речь о "качестве" таблицы. У меня Амадовская рулит для разных станков, Роллери очевидно слишком примерно цифры берут.
2 часа назад, ZodiaC сказал:
Раз требуют развёртки, требуйте коэф-т К и т.п. с радиусами при нужных толщинах, иначе вешайте на них ответственность.
Изменено пользователем Ljo
В 11.08.2017 в 16:27, Tad сказал:
Так где правда?
Это таблица производителя только инструмента. Станок считает развертку и позиционирование упоров по
родной таблице. Также разница в режиме air bend, а в этой таблице даже этого не указанно.
Я бы не стал этим пользоваться. Без пояснений к этой таблице буду считать её не рабочей.
Если сравнить таблицы AMADA, TRUMPF, FINN-POWER то они очень близки.
Так где правда?
Надо будет перевесить на электошкаф таблицы подач и резьбы станка на токарных.
И быстро быстро бежать.:gun_guns: :helpsmilie:
30 минут назад, TVM сказал:
Так где правда?
Никто не пользуется подобными таблицами для получения точной развертки - в этом правда.
31 минуту назад, TVM сказал:
родной таблице.
Станок считает верную развертку по своей таблице коэффициентов, найденных опытным путем - в этом правда.
1 час назад, TVM сказал:
Так где правда?
У Trumpf есть модуль к Солиду, который сам развёртки считает с 3Д-моделей, ему чертежи не нужны вообще, только модели. Замечательно это работает в связке с лазером (понятно, что лейбл Трумпфа будет на другом производителе), но зато и нестинг, и гибка в одном флаконе с отличной точностью.
Не говоря о том, что симмуляция позволяет технологу оценить ещё на отрезке проектирования возможно некую сложную деталь изготовить или она крайне не технологична, поэтому срочно в проекте можно подправить у конструктора. Выход на рынок продукта тут достаточно быстрый.
25 минут назад, Ljo сказал:
У AMADA тоже есть свой модуль.
Думаю, что разветки с Trumpf практически одинаковы. Главное применить одинаковый гибочный инструмент.
@Ljo @TVM у меня к вам прямой вопрос - подготавливаете ли вы развертки изделий сами?
15 часов назад, Tad сказал:
Полностью изделие, включая dxf под обработку (ориентация по направлению шлифовки и стороны защитной плёнки).
И такое бывает при запуске очередного предприятия. И, "о, ужас!", даже сам стою за станком со своей же развёрткой. А так же подготавливаю развёртки: деталей двойной кривизны, например, донышки баков или цистерн; но бывают и варианты деталей из листа, где края имеют форму некой поверхности, поэтому САПРы отказываются их принимать за листовые детали и соответственно не делают развёртки. Но я и такие делаю по "заветам Ильича". Поэтому стою с двух сторон одновременно (конструкторов и производства), что даёт мне право в этом вопросе отстаивать свою точку зрения на основе опыта полного цикла.
А главное, что проблема не в этих деталях, а в том, что зачастую конструктора толком не могут пояснить зачем им та или иная точность. Это относится и к случаям, когда она завышена, и к случаям, когда надо, а она не указана. Поэтому я могу понять производство, когда они начинают делать на свой "глазок" из принципа "прокатит/не прокатит". Развёртка - дело производства и технолога. Точка.
22 минуты назад, TVM сказал:
21 минуту назад, Ljo сказал:
Отлично, тогда я вынужден рассматривать ваши высказывания относительно ценности станочных таблиц при подготовке развертки изделия не иначе, как стеб.
4 минуты назад, Tad сказал:
Прикол в том, что модели стоят внутренние радиусы сгибов согласно станочной таблицы.
36 минут назад, TVM сказал:
Не только шлифовка, а так же направление проката влияет...
или на нынешнем преприятии, где я работаю и которое в процессе постройки ещё, листовой металл в рулоннах, которые разматывают и выпрямляют. Так вот, ориентация гиба по отношению к направлению размотки так же сильно влияет на коэффициент К. Поэтому требовать идеальной развёртки с конструктора другого предприятия мне бы не пришло в голову.
3 минуты назад, TVM сказал:
Именно поэтому теоритическое значение К от 0 до 1 иногда правим за эти рамки. Бывает, что ж поделаешь. :)
У нас на производстве Finn Power. Естественно есть своя таблица гибов.  Развертки повесили на конструкторов. Я делаю модели с радиусами гибов по таблице, а на коэффициент вообще не обращаю внимания. Пока брака не было.:smile:
15 минут назад, TVM сказал:
Это только когда толщина по умолчанию в таблице совпадает с толщиной материала вашей модели. Это нормально, станок тоже берет для начального расчета теоретически рассчитанный радиус, правда, учитывая реальную толщину материала.
18 минут назад, niksasa сказал:
Часто, но не всегда, подходит развертка, рассчитанная по теоретическим параметрам. Но разброс с реальным значением может достигать более одного миллиметра для каждого гиба. То есть, если изделие содержит 8 гибов по 90 градусов каждый, разница может достигать 8 и более миллиметров. И это далеко не всегда брак.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
