механическое согласование двух электродвигателей
Приветствую,
на платформе P установлены два электродвигателя M и M' оси вращения роторов которых совпадают OO',
двигатели вращают диски D и D', оси вращения которых естественно также совпадают.
К дискам прикреплены детали H и H'. При условии что двигатель M может вращаться а двигатель M' может быть остановлен в тоже самое время и потом запущен через какой-то промежуток времени детали H и H' будут находиться не так как на рисунке -
друг напротив друга, а будут расходиться.
Есть идея синхронизировать детали H, H' следующими элементами :
цилиндр синхронизации S с дисками T и T' прикреплёнными на торцах и образующие с цилиндром
S две изменённые обгонные муфты(в обгонной муфте только один зубец - собачка цепляется только за него) на торцах цилиндра T.
Диски T и T' соединены зубчатой передачей с дисками D и D' соответственно, таким образом я ожидаю, что при запуске обоих двигателей
в направлении вращения ( в направлении заклинивания для обгонных муфт) собачка каждого диска T и T' упрётся в зубец цилиндра S
и диски T и T' будут продолжать вращаться уперевшись в собачками в зубец и при правильной сборке зубчатой передачи
положение деталей H и H' будет друг напротив друга, будет ли работать такая идея ?
17 часов назад, Goshha сказал:
Ну, схема нуждается в детализации (чтобы просмотреть её реальность воплощения). На первый взгляд - ответ отрицательный.
А диск Н1 может (должен) вращаться при остановленном D1 или смысл в остановке диска Н1?
Поведение диска H' не играет роли при остановке двигателя D'. Единственная цель - механическая синхронизация положения деталей H и H' при запуске (после остановки) одного из  двигателей при непрерывно работающем другом.
1. Цилиндр S вращается всегда в одном направлении указанном красной стрелкой.
2.При остановке одного из двигателей S продолжит вращаться движимый вторым двигателем,
при этом, часть обгонной муфты T или T' будет неподвижна , но позволит цилиндру S вращаться прижимая собачку муфты зубцом цилиндра при каждом обороте (см. храповая обгонная муфта ), при включении второго двигателя, его собачка неприжимаемой стороной упрётся в зубец цилиндра и обе детали H и H' будут синхронизированы, в чём по вашему, ошибка ?
3 минуты назад, Goshha сказал:
Тогда всё просто.
Картинка (схема) остаётся, т.е. два диска связаны жёстко и вращаются всегда, если работает хотя бы один двигатель (храповик не нужен).
Между двигателями и дисками стоят стандартные обгонные муфты.
Да, но вы забыли про необходимость выровнять положение деталей H и H' , для этого из обгонной муфты я и удаляю все собачки кроме одной и с цилиндра все зубцы кроме одного , чтобы при упоре собачек обгонных муфт они всегда упирались в один и тот же зубец в одном и том же положении.
5 минут назад, Goshha сказал:
Не забыл, ибо они всегда выровнены за счёт жёсткого соединения через шестерни и вал S.
Изменено пользователем Атан
Да, понял, но, это в теории, а если погрешности работы обгонных муфт разведут детали друг от друга, что их выровняет ?
Только что, Goshha сказал:
Вы сначала подумайте, а потом пишите.
Обгонные муфты никак не влияют на синхронизацию.
Диски соединены жёсткой передачей и могут перемещаться друг относительно друга лишь за счёт допусков изготовления деталей...:rolleyes:
Мммм, диски не соединены жёсткой передачей, диски жёстко соединены только с частями T муфт и с соответствующими двигателями, если один из двигателей останавливается, останавливается и соответствующая T часть муфты на стороне этого двигателя и как следствие деталь на стороне этого двигателя тоже останавливается,
вторая деталь, как и второй двигатель , как и вторая T часть муфты продолжают вращаться, при запуске остановленного двигателя, собачка его T части муфты через какой-то промежуток времени догонит зубец цилиндра S и упрётся в него и вроде как должно произойти выравнивание положения деталей H и H'.
10 минут назад, Goshha сказал:
Ну, так я спрашивал про это.
Значит смысл в остановке одного из дисков, а не двигателей.
Опишите конечную задачу, а не  Вашу схему с храповиком из одного зуба.
Задача - выровнять положение деталей H и H' после запуска остановленного одного из двигателей при постоянно работающем другом.
17 минут назад, Goshha сказал:
Ну, а двигатели обычные или привод (компьютер)?
Или синхронизация только за счёт механики?
  • 3 месяца спустя...
потому что мне нужно чтобы могли вращаться двигатели и вместе, и каждый в отдельности ( то есть один вращался , а другой стоял ) , но когда они вращаются вместе то детали H и H' должны находиться друг напротив друга при вращении
11 час назад, Goshha сказал:
а стоит он на тормозе ??
нет тормоза, просто один двигатель работает, а другой в это время отключен, потом два включаются, потом снова один выключается
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
