Вопрос, недостойный менеджера, но срочный
Уважаемые гуру. Мне стыдно задавать столь неконкретные вопросы но в данный момент просто таки вынужден это сделать - имею очень мало времени на принятие принципиального решения.
Для очень быстрой и не слишком точной оценки необходимо понять порядок цен (ex-works или CIP один из городов Украины) на новые ТПА (не Китай):
1. ТПА с усилием смыкания до 700 Кн, вес впрыска до 200 гр.
2. ТПА с усилием смыкания до 2000 Кн, вес впрыска до 700 гр.
3. ТПА с усилием смыкания до 2500 Кн, вес впрыска до 1000 гр.
4. ТПА с усилием смыкания до 4000 Кн, вес впрыска от 1300 гр.
5. Робот для снятия деталей/литников.
Материалы для литья (если это важно): ABS, PBT, стеклонаполненный полиэстр. Пресс-формы - горячеканальные.
Приветствуется возможность изменения направления смыкания-впрыска.
Еще раз повторяю, нужна очень грубая оценка, буквально - порядок цен. Т.е., соревнование в ценотворчестве и высчитывание конкретной конфигурации на данном этапе не нужно.
Все сопутствующие неизбежные затраты: пусконаладка, увязка с АСУ, обучение, сервис, вспомогательное оборудование либо остаются за кадром, либо (если это возможно) назвать приблизительный процент от стоимости ТПА.
Оценка необходима для принятия принципиального решения о финансировании детальной разработки проекта и самого проекта вообще. Тогда уже появятся точные спецификации и конкретное тендерное задание господам производителям и их представителям.
Global
Не занимайтесь ерундой- позвоните в любую контору торгующую на украине ТПА и задайте менеджеру свои вопросы. За 10 минут все станет ясно как божий день к чему замусоривать форум.
Global
<{POST_SNAPBACK}>
Да я, собственно, так и поступил. А сюда (со всеми извинениями) запостил репрезентативности для.
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
