ЭРИ на сборочном чертеже
Добрый день! Подскажите, пжл, правильно ли я понимаю, что ЭРИ на СБ изделия с применением электромонтажа можно не показывать, т.к. они указаны в соответствующих схемах электрических?
Спорный вопрос возник с НК. Они ссылаются на ГОСТ 2.109 п.3.1.2 г)
ГОСТ 2.413  ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА
В госте на выбор несколько вариантов.
В сборочных чертежах печатных узлов элементы всегда показываю, потому как они по нему ставятся. Если идет соединение нескольких плат в пакет или жгутами, кабелями и пр. - то не всегда.
Про печатные узлы понятно, что обязательно нужно указывать... У меня изделие, в которое входит плата и по мимо неё резисторы, разъемы и т.п. Так вот эти резисторы можно не показывать согласно ГОСТ 2.413 п.2.19 независимо от того, что у меня не чертеж для электромонтажа?
12 минуты назад, ezhevika сказал:
В этом пункте говорится о том, что можно не наносить номера позиций и при каких условиях их можно не наносить.
А сами резисторы и способ(ы) их установки должны быть показаны.
Изменено пользователем brigval
Резисторы ставятся на эту плату по чертежу? У резисторов, разъемов есть схемные обозначения?
"2.4. Если составная часть является элементом электрической принципиальной схемы изделия, то на ее изображении или около него (предпочтительно над ним или справа) наносят позиционное обозначение, присвоенное этому элементу в схеме."
Этот же пункт имеет продолжение для элементов не из схемы.
Изменено пользователем Narwhal
6 минут назад, ezhevika сказал:
Резистор устанавливается навесным монтажом
У него будет либо схемное обозначение, если он есть в схеме, либо позиционное. В любом случае он должен быть обозначен, как и написано в гостах выше.
И по сути раздел 2 ГОСТ 2.413 скорее всего не относится к моему случаю, т.к. это не чертеж для электромонтажа, а сборочный чертеж для механической сборки
Изменено пользователем ezhevika
"1.2. Конструкторскую документацию изделия с электромонтажом выполняют в одном из четырех вариантов:" а у вас именно что с электромонтажом исходя из первого поста.
Какой вариант (букву) оформления вы выбрали?
Тогда вам придется обосновать нормоконтроллеру "затруднительность" и «нерациональность», нецелесобразность  - сомнительная перспектива. Плюс таблицу соединений вероятно потребуется сделать и сослаться на инструкцию по электромонтажу.
В 25.07.2017 в 13:51, ezhevika сказал:
неплохой способ борьбы с затемнением чертежа, это для того чтобы лучше читался чертеж?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
