Литье полиуретана и поднутрение
Здравствуйте спецы!
Подкинули мне несколько деталей (бирки для животных). Материал - полиуретан, термопластичные еластомеры.
Вот ламаю голову над несколькими вопросами:
1) как формировалось поднутрение на рис.1? на зрыв пойдет?
2) впрыск был бананообразный на рис.2 или инной?
3) как лутше разположить 8 дет. в форме? (рис.3)
4) как лутше разположить 12 дет. в форме? (рис.4)
Rus_1.jpgРис.1
Rus_2.jpgРис_2
Rus_3.jpgРис_3
Rus_4.jpgРис_4
Rus_5.jpgРис_5
Спасибо за любой совет!
Зачем изобретать велосипед, когда отливки, уже кем-то производимые, перед глазами. Там же должны быть четко видны следы от разъема ползунов, если они есть. Если нет, значит снимают за счет упругой деформации. Вопрос о компановке во многом зависит от наличия или отсутствия ползунов.
18 минут назад, Алексей SHM сказал:
По размещению еще более менее понятно что делать. Следы от ползунов четко видны.
Меня больше интересует вопрос о поднутрении.
Так ползуны и оформляют поднутрения. Или речь идет о дет. 1,5 с поднутрением на внутреннем диаметре? Если я правильно понял, на рис. 1 и 5 одна деталь, только на рис. 1 разрезана. Так и там надо искать отпечатки. Если на цилиндре много следов разъема, параллельных направлению разъема, то применялся цанговый знак, если цилиндр гладкий, то съем срывом.
1 час назад, Алексей SHM сказал:
Речь идет о детали на рис.1 и 5. Следов от цанги не видать, остаеться только срыв?
На втором рисунке видна точка впрыска. Оформлялась бананом? других вариантов не вижу пока.
На рис.2 и 3 поднутрение оформлялось ползунами. На рис.4 поднутрение скорее всего оформлялось косыми толкателями (согласно следов). Я правило мыслю?
Изменено пользователем Yarkop
16 часов назад, Yarkop сказал:
почему же? Может горячий канал использовался для многогнездной формы...
Литник может быть и точечным (трехплитная прессформа), Не вижу смысла в косых толкателях ни на одной детали. А в общем-то на месте виднее на "живых" деталях.
Так литник и толкатели с одной стороны детали (как видно на фото). Это меня и смущает.
Так никто не заставляет повторять все на 100%. Каждый проектирует и изготавливает оснастку, исходя из своих возможностей, а расположение литника для данных деталей никак не регламентируется.
26 минут назад, Yarkop сказал:
там точно с одной стороны только следы? А то ведь можно и просто сталкиватели применить с неподвижки. Они нужны, когда материал имеет свойство прилипать. Свойственно для мягких, типа термоэластопластов. Литьевые полиуретаны такие бывают, в принципе, как раз.
51 минуту назад, Bully сказал:
Да, следы точно только с одной стороны.
Интересно, как решился вопрос? Особенно по дет. с рис.1.
В своё время было нечто подобное на рассмотрении, но не сложилось...
В 26.07.2017 в 09:28, Yarkop сказал:
У нас есть одна такая форма. Пуансон и толкатели - на неподвижной стороне. Плита толкателей приводится в движение гидроцилиндром. Впрыск - горячеканальный, со стороны пуансона.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
