Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги нужна Ваша помощь.
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС TOSKAR EASY FAB 4100х400.
Спустя некоторое время в работе пресса возникли проблемы следующего характера:
 - в автоматическом режиме после операции гибки, верхняя траверса автоматически не возвращается в исходное положение.
ЧПУ CYBELEC DNC 15.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины неисправности и способы ее устранения.
readmsg?id=15000380530000000496;0;1&af_preview=1&exif=1
Листогиб 2016 г.в. Турция.
В ручном режиме работает нормально.
Матрицу увеличивал. виртуально, не помогает.
Может кто знает как слить управляющую программу на флешку.
Как в проге найти строку управления на подъем траверсы.
Буду рад любой помощи.
8 часов назад, Goev сказал:
ЧПУ CYBELEC DNC 15
Может ModEva 15T
http://www.cybelec.ch/index.php/en/products/bending/numerical-control
Я думаю, что не приходит 24 В на 00-ю линию - AUTOMATIC.
Делайте гиб на этой странице, и все будет видно.
Вы хотите установить программу на ПК?
Все намного проще. Вам достаточно установить на  ПК любую версию CYBELEC PC 1200. С ЧПУ на флешку скинуть машинные параметры и инструмент, и с флешки загрузить их в CYBELEC PC 1200.
Тогда Вы сможете моделировать гибы на ПК. :biggrin:
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
А если не приходит 24в на линию, какие выводы можно сделать и что смотреть дальше.
30 минут назад, Goev сказал:
Смотреть электросхемы. Если есть возможность, выкладывайте электросхемы здесь, посмотрим.
По идее, должен быть ключевой переключатель AUTO/MANUAL. При переключение в AUTO, появляется 24 В на линии 00.
На листогибе долго искал концевик нижней мертвой точки. Я его не нашел. Так понимаю его там нет. Все делает программа. На форуме нашел похожую статью, где подсказали увеличить виртуально высоту матрицы. Увеличивал не помогает. Удлинял пуансон тоже не помогает. Думал, что сбой в управляющей программе, а именно на подъем в автомате. Для этих целей и хотел посмотреть текст программы.
Схемы нашел, выложил.
Гидравлика установлена HOERBIGER. (полагаю исправна, т.к.  в ручном режиме работает все нормально. масляный фильтр чистый. уровень масла нормальный, масло добавляли, было на минимуме. )
Проверил контактные соединения в эл. щите. прозвонил катушки  эл. маг реле целые. дальше стремаюсь лезть, что бы не навредить.
Нужны Ваши подсказки.
Думаю вместе осилим эту проблему.
4 минуты назад, Goev сказал:
Его естественно нет. Нижнюю мертвую точку рассчитывает ЧПУ. Она зависит от высоты инструмента, заданного угла, раскрытия матрицы и пружинения материала.
8 минут назад, Goev сказал:
Это тоже возможно, но при условие, что на 00 линию действительно приходит 24 В.
Поэтому я хочу, чтобы Вы сделали гиб на странице INPUT (3-е сообщение).
Позиционный переключатель должен быть установлен в 2-ю позиции
24 В должен прийти на 00 линию
И еще один момент. Есть несколько отличий установки управляющей программы на DNC и РС.
На DNC нужно еще установить ENC и файлы конфигурации.
Если на DNC не установить файлы конфигурации, то не будет автоматического подъема.
Но еще раз повторяю, сначала надо выяснить, есть ли 24 В на 00 линии.
Если есть, то можно попробовать загрузить файлы конфигурации.
Буду возле листогиба.
Запускаю гиб в автоматическом режиме.
Захожу на страничку (3-е сообщение), нажимаю педаль, происходит гиб.
В строке AUTOMATIC  EDGE должны появиться 00?
Я так понимаю, что мультиметром нужно измерить напряжение на тех участках где Вы подчеркнули на схеме это ОА9.
Что за  файлы конфигурации?
Где их взять?
Буду на месте попробую произвести замеры. Фотки сделаю. выложу с описанием.
Спасибо!
14 минуты назад, Goev сказал:
Нет, если на какую-либо линию придет 24 В, то появится 1.
22 минуты назад, Goev сказал:
Если на выходе реле PILZ есть 24 В, то загорится светодиод
24 минуты назад, Goev сказал:
Где их взять?
Я Вам их скину.
40 минут назад, Goev сказал:
Получается, что 1 нет в автоматике. Как, через что ее можно активировать?
Я же привел электросхемы в 9-м сообщение.
Чтобы ЧПУ было в автоматическом режиме, необходимо, чтобы на выходе OA9 было 24 В. Но судя по фотографии в 8-м сообщение, на выходе  OA9 есть 24 В, т.к. горит светодиод.
Проверяйте цепь.
Вывод: на выходе 0А 9 есть 24В т.к. горит светодиод. чпу их не видит ( потому что 24В не доходят по назначению). Получается где то  В цепи нет контакта. В этот раз не получилось в щит залезть, листогиб загружен был. Буду смотреть качество контактных соединений и прозвоню провода по схеме. На что еще стоит обратить внимание?
1 час назад, Goev сказал:
Это только один из вариантов. Чтобы в этом убедиться, необходимо померить напряжение непосредственно на входе ЧПУ.
А если на входе ЧПУ есть 24 В, а ЧПУ его не видит (горит 0 вместо 1), то возможно повреждение входного каскада на ЧПУ.
Тогда необходимо сделать следующее. Отключить питание, вынуть провод из 1, и установить его на свободную линию, например 7 или 8.
Включить питание, и посмотреть, появилась ли 1.
Если да, то необходимо перепрограммировать линии.
С 1 удалить - Аutomatic, и установить его на 7 или 8.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
