Расстановка сил: АСКОН в рейтингах ИТ-компаний по итогам 2016 года
Традиционно к лету у рейтинговых агентств, деловых и отраслевых СМИ созревают рэнкинги ИТ-компаний, отражающие бизнес-итоги в сфере информационных и коммуникационных технологий. По результатам 2016 года АСКОН вновь вошел во все главные профессиональные чарты.
Так, АСКОН неизменно присутствует в мастабном рэнкинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» – наравне с глобальными игроками рынка. В комментарии к рейтингу эксперты CNews Analytics отмечают, что в совокупности выручка компаний, вошедших в лидерскую сотню по итогам 2016 года, составила 1179 млрд, что на 15,5% больше, чем в 2015 году. «Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса», – подытоживает издание. В ТОП-40 крупнейших ИТ-разработчиков России CNews Analytics отдельной колонкой отразили факт присутствия компаний в официальном реестре разработчиков отечественного ПО – АСКОН и большинство коллег по рейтингу уже входят в реестр. Подробнее…
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
