День добрый
часть шин мы вынуждены изготавливать на станках водоабразивной резки ( сложный профиль)
На некоторые из них потом приходится наносить термоизоляционные трубки.
ну и рвутся они об кромки .
слесарка напильником мало что дает.
в идеале нужен на кромке радиус)
фрезеровать - не дело мягко говоря.
пока решил приобрести резиновый круг и им притуплять.
есть идеи получше?
в идеале бы чтото аналогичное притуплению кромки при обработке кромок стекла найти , но под медь и алюминий.
камешек такой найти не могу.
1 час назад, Blurp сказал:
@Slavdos Сам же предлагал недавно.
в эту сторону смотрю)
но думаю мб у кого есть опыт с ручным инструментом
1 минуту назад, Клиент сказал:
виброгалтовка не вариант?
нет. контактная поверхность
11 минуту назад, Slavdos сказал:
Направление взгляда не меняй, только глазами чуть выше по теме.
попробуй ручной фрезер макита с твердосплавной фрезой ( с профилем под радиус) или если не важен внешний вид и размеры могу посоветовать спец насадку на болгарку она предназначена для обдирки сварных швов ( срезает алюминий почти как масло), но может и на вашу задачу сгодится.
В 27.07.2017 в 07:05, Slavdos сказал:
перебор)
больно много стружки летит и долго
Ели найдете что-то быстрее ,  киньте ссылку для общего развития.
 я заказал инструментальному цеху стол с регулируемой высотой подъема. но они у нас очень быстрые. результат будет не скоро
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
