Renga Software привлекла для разработки BIM-систем компанию ЛЕДАС
Renga Software, совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С», подписала долгосрочный договор о сотрудничестве с компанией ЛЕДАС, ведущим поставщиком услуг по разработке инженерного программного обеспечения на мировом и российском рынке. Силами ЛЕДАС будут созданы некоторые модули и функциональные элементы для систем Renga, реализующих технологию информационного моделирования в строительстве (BIM).
Первой задачей, к реализации которой уже приступила команда ЛЕДАС, стало создание в продуктах Renga механизма задаваемых пользователем параметрических контуров и двумерных сечений, что позволит вывести на новый уровень возможности конструирования многих BIM-объектов, таких как колонны, балки, проемы и пр. «Параметрический редактор сечений» будет основываться на применении геометрических ограничений, в чем ЛЕДАС является признанным мировым экспертом, с помощью функций геометрического ядра C3D (его разрабатывает дочерняя компания АСКОН C3D Labs). Подробнее…
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
