Вы всё ещё чертите? Отечественное BIM-проектирование уже здесь!
Я закончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, факультет промышленной архитектуры. Занимаюсь частной архитектурной практикой, проектированием общественных и жилых зданий, дизайном интерьера, ландшафтным проектированием, графическим дизайном. *** Все мы любим при проектировании пользоваться наиболее удобными инструментами и как творческие люди находимся в постоянном поиске чего-то лучшего. Кто-то остается приверженцем старой школы, но многие при создании строительных проектов переходят на прогрессивные технологии. С понятием BIM-моделирование\проектирование в нынешние дни сталкивается почти каждый интересующийся отраслью архитектор. Государство уже вовсю грозится ввести обязательное создание BIM-модели при подаче проекта в экспертизу, а строительные заказчики потихоньку начинают требовать использования этих технологий от проектных организаций. И лишь немногие участники отечественного строительного рынка могут похвастаться хотя бы [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
