Смазочная жидкость для металлообработки
 Я знаю, что смазочные жидкости для металлообработки являются технологическим вспомогательными веществами, но вот какое лучше использовать, чтоб свести к минимуму износ инструмента, и обеспечить требуемое качество поверхности и точность размеров изготавливаемости деталей. Поделитесь опытом, какую  вы смазочную жидкость используете?
Лучше расскажи,чего ты знаешь.
А то, блин сразу
8 часов назад, Ilya19 сказал:
Я знаю
35 минут назад, zloyuri сказал:
А то, блин сразу
Вы всегда так на людей бросаетесь? Человек задал вопрос, зачем лезть в бутылку?
14 часа назад, SeryiVolk сказал:
Когда ребенок просит сказку на ночь, то не бросаюсь . Когда инженер (типа)-ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вот уже которую ветку на данную тему просматриваю - и все с каждым разом больше и больше бомбит....
Уважаемый @Ilya19 , не соблаговолите ли хотябы конкретизировать, какие виды обработки вы рассматриваете, какие материалы и каким методом планируете обрабатывать? А то экстрасенсы в отпуске, а я догадываться не обучен в университетах...
Если коротко, то используем у себя на предприятии в качестве СОТС (мы гуглим, если не знаем что это такое): масло, водорастворимые концентраты, воздух. Плюс ряд моечных растворов.
А если немножко развернуть, то получается, что для каждого вида материала и типов обработки свои СОТС применяются. Например, для сталей, в том числе закаленных, при обработке твердым сплавом рекомендуется СОЖ, а при обработке кубическим нитридом бора СОЖ категорически противопоказана. Для хонингования применяют масла низкой вязкости, но в некоторых случаях может быть масляный туман, предварительное смачивание, или вообще "на сухую". А обработка цветных металлов и пластмасс - это вообще дело тонкое, потоньше Востока иногда.
Так что
41 минуту назад, zloyuri сказал:
то смотрим 3-й абзац этого крика души, а если хочется конструктивной беседы - то конкретизируйте, пожалуйста, вопрос.
Всем добра.
1 час назад, vesnoplias сказал:
Вот
Всем добра.
Садись-пять!
Остальным вызвать родителей в школу!
:clap_1:
В 16.07.2017 в 13:09, Ilya19 сказал:
Смазочные жидкости не путайте с охлаждающими. Вопрос у вас неконкретный, хотите объять необъятное - читайте книжки, ройтесь в интернете, здесь люди практические вопросы решают, а не изучают теорию всемирного тяготения.
Да и форум имеет соответствующее название: Форум CAD/CAM/CAE/PLM
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
