Определяем размеры частиц в суспензиях, эмульсиях и порошках (Malvern Mastersizer)
Проводим следующие виды исследований на оборудовании Malvern Mastersizer 2000:
- анализ размеров частиц в суспензиях, эмульсиях и порошках;
- измерение размеров частиц (гранулометрического состава) в диапазоне размеров от 0.02 мкм до 2000 мкм;
- измерение размеров частиц как в мокром, так и в сухом виде;
- измерение размеров частиц в различных количествах (от миллиграмм для дорогих лекарственных препаратов и до десятков грамм, например, в цементной промышленности).
Точность: ± 1% для значения медианы Dv 50 стандартного верификационного образца Malvern (Malvern QAS). Межприборная воспроизводимость: лучше, чем 1% (стандартное отклонение воспроизводимости) для значения медианы Dv 50 стандартного верификационного образца Malvern.
Применение:
- Материаловедение
При разработке и исследовании материалов и производственных технологий нового поколения;
- Автомобильная промышленность
При разработке и исследовании новых транспортных средств и систем;
- Нефтяной промысел
В том числе при разработке материалов для гидравлического разрыва пласта
- Производство
В контроле качества продукции различного назначения.
Оборудование соответствует российским и международным стандартам:
- ISO 13320:2009 | Гранулометрический анализ. Методы лазерной дифракции
- ГОСТ Р 8.777–2011 | Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав аэрозолей и взвесей. Определение размеров частиц по дифракции лазерного излучения.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
