Определяем размеры капель и частиц в газовой среде, анализ спреев (Malvern Spraytec)
Проводим следующие виды исследований на оборудовании Malvern Spraytec:
- точное определение размеров капель и частиц в газовой среде (аэрозоли и спреи) в диапазоне от 0.1 до 2000 микрон;
- анализ динамики размера капель и частиц в газовой среде, отслеживание быстрых изменений размеров частиц при импульсном распылении;
- анализ спрея c широким факелом без риска загрязнения оптики;
- осуществление «покадрового» анализа распыления;
- получение данных рассеяния и распределения по размерам капель и частиц для любого момента времени.
Результаты измерения точны независимо от концентрации благодаря запатентованному методу анализа. Выполняется до 10 000 измерений в минуту.
Применение
- Фармацевтика
При помощи системы Spraytec можно определить изменение размеров частиц за период одиночного срабатывания прибора для впрыска лекарственного вещества, что позволяет определять как динамику распыления частиц, так и воспроизводимость работы дозатора.
- Автомобильная промышленность
Возможность системы Spraytec осуществлять очень быстрый сбор данных (до 10 кГц) позволяет регистрировать флуктуации размеров капель, наблюдающиеся во время быстрого впрыска топлива в инжекторных системах автомобилей. Возможность синхронизации с внешним сигналом обеспечивает регистрацию полного цикла каждого впрыска, определения его параметров и сопоставление их с эффективностью сгорания.
- Исследование распыления
Размер капель, получающихся в результате распыления, является одним из ключевых параметров, способствующих пониманию воздействия спреев на окружающую среду, например, в лакокрасочной и агрохимической промышленности. Надёжность конструкции системы Spraytec, система эффективной воздушной очистки оптики и учёт многократного рассеяния, обеспечивают возможность измерений при высоких концентрациях непосредственно в струе спрея, с регистрацией изменения размеров частиц при распылении в режиме реального времени.
Оборудование соответствует российским и международным стандартам:
- ISO 13320:2009 | Гранулометрический анализ. Методы лазерной дифракции
- ГОСТ Р 8.777–2011 | Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав аэрозолей и взвесей. Определение размеров частиц по дифракции лазерного излучения.
Настя, здравствуйте! А как с вами связаться? Какая то организация?
Нам нужно определить размер капель в спрее.
  • 3 года спустя...
Настя!
Сообщите, пожалуйста, о возможности организации измерения
спектров распыляемых жидких частиц. Характерный размер частиц около 2 мкм
Валерий
    • статист
