Резка нестандартного профиля зубчатого венца, шестерни, на электроэрозионных станках
Электроэрозионная обработк
Оказываем услуги по вырезанию прямых зубьев на электроэрозионном станке. В т.ч нестандартный профиль, внутренние зубья.
http://erozia-stanki.ru/primery-izdeliy/zubchatyy-venetc-f600mm-novosibirsk-video
ZXJvemlhLXN0YW5raS5ydQ==!P60603-091720.p
Изменено пользователем Электроэрозионная обработк
