NVIDIA и Baidu внедрят в Китае самоуправляемые автомобили и другие приложения искусственного интеллекта
Партнерство NVIDIA и Baidu нацелено на внедрение ИИ в облачные дата-центры, самоуправляемые автомобили и умные дома САН-ХОСЕ, Калифорния—5 июля 2017—NVIDIA и Baidu заключили партнерское соглашение с целью внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в облачные вычисления, самоуправляемые автомобили и системы умного дома. Выступая на пекинской конференции Baidu для разработчиков ИИ-решений, президент и управляющий директор Baidu Ки Лу (Qi Lu) представил следующие планы по сотрудничеству с NVIDIA: Развертывание графических процессоров нового поколения NVIDIA® Volta™ в Baidu Cloud с целью создания лучшей в мире платформы глубокого обучения. Внедрение платформы NVIDIA DRIVE™ PX в систему автономного вождения Baidu и разработка самоуправляемых автомобилей совместе с ключевыми китайскими автопроизводителями. Оптимизация открытого фреймворка глубокого обучения Baidu PaddlePaddle для GPU NVIDIA Volta и его распространение в научной среде. Предоставление возможностей ИИ [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
