Здравствуйте.
Прошу подсказать, кто работал с подобным изобретением каким образом правильно поставить инструмент в шпиндель. Кнопки не нашел. Сейчас засовываем прямо в магазин вручную.
6 минут назад, Клиент сказал:
На таких машинах обычно так и бывает. У нас тоже так на нашей 700-ой ))
28 минут назад, grOOmi сказал:
Странно, за ответ спасибо.
Может быть кто подскажет как в ЧПУ Мицубиши745 от Акиры переписать номера инструментов в магазине (смещение ячеек)? Еще вопрос: USB порт подходит для работы с флешкой?
23 часа назад, Pochinix сказал:
На Fanuc Robodrill так же руками в карманы магазина и не иначе.
Странно. Руками ориентацию сухарей поймать не всегда получается, хоть и стоит пластмассовый сухарь в ячейке.
Изменено пользователем Клиент
На рабодриле так же есть в карманах сухари, но стальные, если у вас шпиндель насаживается на конус оправки недовсовывает в результате непопадания сухарей шпинделя на сухари оправки - необходимо откалибровать карманы скорее всего, ну или уже разд*оченые пластиковые сухарики
Магазин инструментов при смене завис в промежуточной позиции. Как выходить из такой ситуации?
есть набор М-кодов которые отдельно от М6 управляют каждым движением сменщика инструмента. Шустрите по книжке к станку.
30 минут назад, Клиент сказал:
Проблема решена.
расскажи как, а то все только вопросы задают, а решениями не делятся
Как обычно.
1.Сначала разобрали магазин, прокрутили цепь от привода барабана до момента, пока сработали датчики положения. Ось Z отказывалась двигаться, разобрали кожуха , чтобы провернуть ШВП и согнать шпиндель в рабочую зону. ШВП оказалась заблокирована тормозом. Подключили сервисников удаленно подсказывать, договорились вплоть до сброса нулей и позиций смены с последующим восстановлением всего этого.
2.Ну, а потом раздобыли книжку на английском, где нашлись подсказки по выведению из подобной ситуации. Открываем прораммные переключатели SWITCH PLS, включаем 32 переключатель (manintenance), вводим команду М90, reset, съезжаем осью Z в рабочую зону станка, выключаем 32 переключатель...
3.Собираем все что разобрали и продолжаем работать.
  Естественно, пункты 1 и 3 лучше пропустить. УЧПУ Мицубиши.
В 03.07.2017 в 15:12, Pochinix сказал:
У нас когда маховичком поднимаем ось Z инструмент сам позиционируется по углу, освобождается из шпинделя и остается в гнезде. Таким образом мы перестали пользоваться соседними ячейками и меняем прямо в рабочей.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
