Здравствуйте.
Прошу подсказать, кто работал с подобным изобретением каким образом правильно поставить инструмент в шпиндель. Кнопки не нашел. Сейчас засовываем прямо в магазин вручную.
6 минут назад, Клиент сказал:
На таких машинах обычно так и бывает. У нас тоже так на нашей 700-ой ))
28 минут назад, grOOmi сказал:
Странно, за ответ спасибо.
Может быть кто подскажет как в ЧПУ Мицубиши745 от Акиры переписать номера инструментов в магазине (смещение ячеек)? Еще вопрос: USB порт подходит для работы с флешкой?
23 часа назад, Pochinix сказал:
На Fanuc Robodrill так же руками в карманы магазина и не иначе.
Странно. Руками ориентацию сухарей поймать не всегда получается, хоть и стоит пластмассовый сухарь в ячейке.
Изменено пользователем Клиент
На рабодриле так же есть в карманах сухари, но стальные, если у вас шпиндель насаживается на конус оправки недовсовывает в результате непопадания сухарей шпинделя на сухари оправки - необходимо откалибровать карманы скорее всего, ну или уже разд*оченые пластиковые сухарики
Магазин инструментов при смене завис в промежуточной позиции. Как выходить из такой ситуации?
есть набор М-кодов которые отдельно от М6 управляют каждым движением сменщика инструмента. Шустрите по книжке к станку.
30 минут назад, Клиент сказал:
Проблема решена.
расскажи как, а то все только вопросы задают, а решениями не делятся
Как обычно.
1.Сначала разобрали магазин, прокрутили цепь от привода барабана до момента, пока сработали датчики положения. Ось Z отказывалась двигаться, разобрали кожуха , чтобы провернуть ШВП и согнать шпиндель в рабочую зону. ШВП оказалась заблокирована тормозом. Подключили сервисников удаленно подсказывать, договорились вплоть до сброса нулей и позиций смены с последующим восстановлением всего этого.
2.Ну, а потом раздобыли книжку на английском, где нашлись подсказки по выведению из подобной ситуации. Открываем прораммные переключатели SWITCH PLS, включаем 32 переключатель (manintenance), вводим команду М90, reset, съезжаем осью Z в рабочую зону станка, выключаем 32 переключатель...
3.Собираем все что разобрали и продолжаем работать.
  Естественно, пункты 1 и 3 лучше пропустить. УЧПУ Мицубиши.
В 03.07.2017 в 15:12, Pochinix сказал:
У нас когда маховичком поднимаем ось Z инструмент сам позиционируется по углу, освобождается из шпинделя и остается в гнезде. Таким образом мы перестали пользоваться соседними ячейками и меняем прямо в рабочей.
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
