Роботизация — шанс для человека реализовать своё назначение
Представляю обзор июня «Человекозамещение», соответствующий выпуску isicad-N155 (по уважительным причинам, временно — без обложки). Строго говоря, человекозамещением называют передачу функций человека в той или иной степени компьютеризированным устройствам. Отсюда ясно, что процесс, именуемый так громко, известен под гораздо более скромными названиями и реализуется уже очень давно. С одной стороны, активное использование слова «человекозамещение» не только восторженными журналистами, но и компаниями, не замеченными в производстве или в планах производства решений с повышенной долей интеллектуальности, явно свидетельствует о спекулятивно-рекламном акценте этого модного термина. (Не удивлюсь, если некие креативные маркетологи скоро сообщат нам, что очередная версия их достаточно скромного продукта в области инженерного ПО впервые в мире предназначена для человекозамещения ) С другой стороны, этот термин, при его трезвом, сознательном и компетентном употреблении, стоит [...]
View the full article
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
