Проблема с СYBELEC MODeva
Доброго времени суток. Необходима помощь с решением следующего вопроса. Станок Toskar ЧПУ CYBELEC MODeva. При включении станка происходит правильное реферирование осей, индикация фактического положения. При  установке в программе требуемого угла идет правильный расчет нижней точки опускания. Начинаем гибку: пуансон на опускается на быстром ходу, затем переходит на скорость медленного опускания, доходит до расчетной точки (иногда фактические значения не доходят до расчетных на 0.02 мм, но это не существенно) и не поднимается вверх. при повторном нажатии на педаль опускания происходит опять набор давления и нахождения нижней точки. Поднять пуансон возможно только принудительно нажав педаль вверх. и переходит на следующий шаг. У нас установлен этот станок в тандеме с аналогичным станком, который нормально отрабатывает свои режимы. Мы проанализировали параметры обоих и не нашли расхождений. единственное что замечено в параметрах машины в входных сигнал Automatic показывает 0 (а на втором станке 1) на фото видно изменение параметров при совершении рабочего гиба. Также замечено отсутствие аварийного режима при резком нажатии на педаль.
0-02-05-0c5ac40972d61b354c0cb261955b11cd5cacb8c14e0684932fb1a7c3618f09fe_full.mp4_snapshot_00.10_[2017.06.28_09.51.36].jpg
39 минут назад, Efa сказал:
Вот и ответ на Ваш вопрос, выкладывайте электросхемы, будем смотреть.
спасибо за интерес к вопросу. На самом деле документации относительно немного. Все что есть предоставляю. Параметр Automatic  не замечен на схеме и не понятно за что он отвечает. Замечено, что на втором станке он единица возле этого параметра установлена всегда (даже после отключения гидравлики).
16-Referans Siviçler.pdf
1-Transformatör Devresi 1.pdf
3-Yıldız Üçgen Devresi.pdf
4-Yıldız Üçgen Kumanda.pdf
5-Pilz Test Output.pdf
6-M2000 Devresi.pdf
8-PİLZ Input 2.pdf
9-PİLZ İnput 3.pdf
10-PİLZ Output 1.pdf
12-DNC 880 Besleme Devresi.pdf
13-REFERANS SWITCHS.pdf
15-Sinyal Lamba Devresi.pdf
17-Kürsü Şeması.pdf
Изменено пользователем Efa
3 часа назад, Efa сказал:
Это не параметр, а режим работы.
4 часа назад, Efa сказал:
не замечен на схеме
Сигнал с PILZ идет на ЧПУ, чтобы оно перешло в режим AUTOMATIC.
Обычно выбор автоматического режима работы переключается рычажком на панели. Но на нашей панели такого регулятора нет. При работе мы используем клавишу именно автоматического режима работы. Но подъема траверсы при совершении гиба не происходит. Как дать понять системе ЧПУ, что она находится в автоматическом режиме.?
Я уже говорил, чтобы станок был в автоматическом режиме, нужно 2 условия:
1. На ЧПУ нужно нажать кнопку AUTOMATIC
2. На 1-я линию INPUT необходимо подать 24 В.
Он есть на электросхеме, которую Вы предоставили
