Метод акульих зубов
Не читайте на ночь, не показывайте маленьким детям картинки отсюда… Названый в заголовке метод позволяет оперативно выявить наличие фокусов у эллипсовидных овальных кривых: их количество, категорию и местоположение. При этом происхождение овалов и принадлежность их к какой-либо группе не имеет значения. Кроме того, следует заявить, что бесфокусных среди них отныне не существует, да вы и сами скоро в этом убедитесь! Сразу отвечу на три предполагаемых вопроса: 1. Оперативно, это как быстро? – Несколько минут; 2. Какое минимальное количество фокусов у этих овалов? – Два; 3. А их максимальное количество? – Пока шесть…. Начну с названия метода. Посмотрите рисунки 1…3, не напоминают ли они вам челюсти акулы, которая норовит кого-то съесть? У меня такая акулья ассоциация возникла, поэтому сделал определённую штриховку, чтобы подчеркнуть это воображаемое сходство построений метода с зубами акулы. Но наша акула добрая (ручная…, из [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
