Проекты, выполненные с помощью ARCHICAD, стали победителями конкурса «BIM-технологии 2016»
15 июня 2017 г. в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России». Два проекта, выполненные с помощью ARCHICAD®, вошли в число победителей Первого всероссийского открытого конкурса «BIM-технологии 2016». Призовые статуэтки конкурса. Изображение предоставлено организатором конкурса – Издательским Домом «Строительный Эксперт» Участниками конференции стали более 200 человек – разработчики программного обеспечения, проектировщики, представители девелоперских структур, государственных и общественных организаций Москвы и других городов России. Были подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2016», после чего состоялась торжественная церемония награждения победителей. Организатором конкурса выступил журнал «Строительный эксперт» при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В деловой части мероприятия на суд профессиональной аудитории были представлены конкурсные проекты, [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
