830 ошибка связи посл. данных оси Z
Nixkensi
Здраствуйте все кто на форуме. У меня возникла проблема с HAAS-овским станком VF-1  5/2011года. После запуска и сброса начальных сообщений выскакивает одна ошибка 830. Был проверен кабель датчика и энкодера двигателя Z, который идёт на Mocon, он в исправном состоянии.
Попытки переподключать между ося на плате Mocon ничего не дало, всё таже ошибка висит в сообщениях. Что странно, если просто даже вытащить из разьёма, всё равно ошибка висит, что по логике не должно быть, так как должна в этом случаи выскакивать ошибка 219 《Ош. фазиров. Z》. Да что уж тут, даже если вытащить и остальные оси X и Y, только она и висит.
При отключении привода оси Z от Mocon, эта ошибка как заноза снова висит, конечно вместе с ошибкой 163《Ош. прив. оси Z》.
Прошу совета у Вас.
 830 Ошибка связи последовательных данных оси Z.
которая гласит:
-Проверте кабель от контроллера двигателя до укащанного датчика положения оси и убедитесь, что он не поврежден (да я убедился, он не поврежден)и надежно подключен (надежней надежного подключен).Произошла ошибка последовательного канала связи между указанным датчиком положения и контроллером двигателя. Это чаще всего происходит из-за плохого контакта в разъеме или неисправности кабеля между контроллером двигателя и датчиком положения. Проверьте кабель и подключения(сделано). Если неисправность сохраняется, проверьте двигатель (проверили)
На забугорских форумах полной информации не получается найти, прошу о советах и помоще.
К сервисменам обращались? У нас станок 2002 года, в консультациях по телефону не отказывают.
Изменено пользователем mestnyi
41 минуту назад, mestnyi сказал:
Да я обращался, но уже неважно. Я переставил платы Mocon между станками, оказалось проблема именно в ней. Буду пытаться либо самому ее отремонтировать, что мало вероятно что получиться, либо , что более вероятно, придется ее заказывать.
хотел написать что это моеон но опередили :)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
На станке 11 года могла и МОКОН плата стоять. МЭЙНКОН - это процессор и МОКОН на одной плате, а до него был бутерброд из платы процессора (отдельно) и платы МОКОН.
Из вариантов ремонта можно попробовать поменять канал (если софт позволит) и переткнуть пару проводов.
Спасибо за советы. Вероятную причину нашли, пока проверяем станок на работоспособность.
Сейчас считаем, что это из-за софта, который является поздней версией чем тот, что стоял на станке.
Мы устанавили старый софт и ошибка 830 исчезла.
Видимо плата майнкон является старой версии, чем имеющихся у нас на других станков ХААС. И поэтому выводила ошибку, которые не выходили на других станках.
  • 6 лет спустя...
столкнулся с такой же проблемой, может расскажете какие трудности были с перестановкой плат и как вы загузили старый софт и куда, и где его нашли, напишите пожалуйста
5 часов назад, Madmax70 сказал:
Бэкап наше всё.
Изменено пользователем kukuj
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
