Новый генеральный директор Autodesk
Не вздрагивайте: это не про Россию, а про USA. В феврале ушел в отставку Карл Басс, и было объявлено, что временно компанией будут руководить два главных вице-президента: в большей степени занимавшийся технологиям Амар Ханспал и, кажется, отвечавший за стратегию бизнеса и маркетинг Андрю Анагност (см. Сегодня объявлено об уходе Карла Басса. Autodesk ищет нового генерального директора). Не исключалось и даже где-то намекалось, что новый главный начальник может быть приглашен со стороны: ведь по мнению многих, Autodesk нуждался в новых идеях и новых действиях. И вот несколько часов назад объявлено, что главным назначен Андрю Анагност (стаж в компании – 20 лет), а Амар Ханспал (30 лет – в Autodesk!) вовсе решил покинуть компанию. Вот биография Андрю (Стэнфорский университет, аспирантура, Локхид, NASA,...). Вот его приветственное видео-обращение в новой роли: Вот его же обращение текстом, названное «Наша новая глава [в развитии]» Теперь подождем [...]
View the full article
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
