Новая версия Femap 11.4. Что же там нового? Расскажем!
В данной статье мы опишем автоматическое обновление Rigid элементов при динамическом изменении сетки, новый инструмент Tools -> Plane Manager, новая команда Modify -> At All Intersections. Добавлена опция Autoscale в параметрах инструмента Entity Show (Shift+F12), опция Autoscale добавлена в Data Table, Connection Editor и Show When Selected, обновлена панель инструментов Draw / Erase, в PostProcessing Toolbox в панель Freebody добавлены опции Reverse Freebody Values и Show Freebody, улучшен функционал команды Mesh -> Editing -> Element Refine и многое другое.
http://cad-is.ru/blog_post/whats-new-femap-11-4
  • 5 месяцев спустя...
:smile: В этом видео Вы увидите какие инструменты Femap можно использовать для построения серединной поверхности сложной детали.
Кроме этого, мы немного расскажем про панель инструментов MeshingToolbox, создание Non-Manifold тела, построение mapped-сетки (ApproachOnSurface), создание BoundarySurface и CompositeCurve, инструменты для проверки качества конечных элементов и эффективную работу с видами View.
Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео или в нашей группе в контакте Femap / Полезные материалы / Помощь в освоении.
И подписывайтесь на наш канал!:rolleyes:
Изменено пользователем kolo666
с такой стоимостью лицензии, я думаю Вы вне конкуренции:maladets:
здесь еще один урок появился, на их канале.
рекомендую еще посмотреть о фиче xpress.
https://www.youtube.com/watch?v=U3NiFbcSdzE
В 11.06.2018 в 14:03, Mrt23 сказал:
Что ж не купил?)
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
