1. Автомат калашникова 2. Шина от ЗИЛ-131 (чертежи)
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто располагает информацией, можна ли найти чертежи на данные изделия, если да то где (поделитесь ссылкой :rolleyes:): Автомат Калашникова (деталировка и СБ), Шина от ЗИЛ-131.
Мне нужно сделать 3Д модели и важно историческое соответствие, по-этому ищу чертежи.
А мне 3D нужен АК особенно ствол и дульный тормоз. Но полностью соответствующий реально. Желательно 5.45 и 7.62
48 минут назад, Aelita сказал:
Берёте АК и шину и снимаете размеры....
Есть форумы любителей оружия и автомоделистов. А также моделистов оружия :) Там можно найти много информации. Думаю, по Калашникову есть всё до пружинки.
Шины для ЗИЛ-131 были неплохо отрисованы на чертеже автомобиля в Моделиста-Конструкторе. Полюс сотни фотографий из тырнета.
А моделей Калашникова уже сделано, пожалуй, не меньше, чем выпущено самих автоматов. Их в тырнете как грязи.
14 часа назад, Ветерок сказал:
Шину не могу найти, если у вас есть возможность, скиньте ссылку пожалуйста. Спасибо!
26 минут назад, Aelita сказал:
Я это видел в бумажном журнале :) И я ошибся - это был 157-й ЗИЛ. Но не принципиально. В Яндексе всего навалом. Можно выяснить какие шины стояли на 131-м и искать именно эту шину.
сайт https://grabcad.com/ регистрируешься там этого добра навалом
В 18.06.2017 в 16:42, Атан сказал:
Где я его возьму? По подушкой ? Вы с Кавказа ?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
