Проектирование пресс-форм для литья пластмасс под давлением.
Проектирование пресс-форм для РТИ и реактопластов.
Проектирование пресс-форм для литья под давлением алюминия.
Промышленный дизайн изделий из пластмасс.
Возможна удаленная работа.
E-mail: kb-pf@mail.ru
https://vk.com/mould22
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
