Здравствуйте. Предоставляем услуги по металлообработке.
Фрезерные с ЧПУ с габаритами до 1000х2000х500. Есть 4-ая ось.
Токарно-фрезерные с габаритами до 150х450, задняя бабка, отверстие для прутка 50мм.
Токарная с габаритами 200х1500.
Работаем с различными материалами по чертежам заказчика или 3D моделям.
Детали любого уровня сложности.
Территориально находимся в Воскресенском районе.
Наличный, безналичный расчет.
brinzallo@gmail.com
Такое возможно изготовить? и в какую цену? материал просчитать и сталь и нержавейку
