Быстрый способ бросить 2D
Автор — инженер-конструктор, технолог BIM-проектирования по разделу КР, Академия BIM Сквозная нумерация разрезов и узлов. Вечно изменяющаяся маркировка несущих элементов. Утомительные пересчеты спецификаций. Изменение разрезов и планов. Выравнивание высотных отметок. Слои, штриховки, черчение одного и того же снова и снова и, конечно же, fatal error – все это будет в прошлом! Скоро электронный кульман перестанет портить жизнь проектировщикам. В 2017 году возможно быстро и недорого избавиться от вредной привычки проектировать в 2D. Автор не понаслышке знает проблемы черчения в плоских чертежах. Будучи уже шесть лет инженером-конструктором, почти пять из них я проработал в AutoCAD’e. Я вздохнул с облегчением после того, как организация, где я работал, решила перейти на технологию BIM-проектирования, и все проблемы, указанные во вступлении к статье, могли остаться только в ночных кошмарах. Спустя 2 месяца обучения я смог самостоятельно выполнять проект стадии Р. На [...]
View the full article
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
