CAM рвётся к облакам
Из четырёх составных частей САПР (CAD, CAM, CAE, PDM) системы генерации программ для станков с ЧПУ последними вышли в облака. Это неудивительно, так как основные преимущества облачных вычислений (большой объём доступных ресурсов для хранения и обработки данных, универсальный доступ по сети с любого устройства без необходимости инсталляции, поддержка совместной работы пользователей, автоматический учёт потребления и возможность аренды на гибких условиях) в меньшей степени важны для CAM, чем для PDM, CAE и даже CAD. Возьмём, например, openBOM — продукт компании Newman Cloud, основанной Олегом Шиловицким. По сути это облачная электронная таблица, похожая на Google Sheets. Однако, в отличие от последней, openBOM ориентируется на работу не с произвольными таблицами, а с ведомостями материалов (Bill Of Materials), которые могут быть как созданы в openBOM с нуля, так [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
