Подскажите, кто работает с HW, где настраиваются единицы измерения (mm, N, kg, ....), и как их потом использовать по умолчанию
а то импортировал геометрию, задаю сетку 2,  думал 2мм пока не догадался померять модель, оказалось что  единицы измерения в метрах
спасибо за отклик,
1. назначать и использовать единицы СИ не проблемма,
просто просматривая примеры работ вижу назначение толщины материала для 2Д сеток в мм
поэтому непонятно пока в каких единицах открыта сессия. Есть возможность назначения карты Units, но я так понял эта карта используется когда запкскается солвер, а при подготовке модели к расчету надо тоже как то знать единицы в открытой сессии
пока ничего лучше не нашел чем проверить объём, массу  и площадь в открытой сесси и сравнить с моделью в КАДе.
2. может кто подскажет как настроить интерфейс чтобы Checks toolbar был активирован по умолчанию при открытии сессии
нигде не настраивается
т.е. сам для себя решаешь в чем у тебя длины, усилия, время и далее пересчитываешь
где то пробегала табличка для пересчета величин размерностей
ну вот к примеру такая:
http://impact.org/doc_fembic_en.shtml
так что нужна аккуратность
если непривычно, то проще работать в СИ и быть уверенным, что масса в кг, а не в тоннах
пытаюсь самостоятельно изучить HyperWorks
10-Chapter 7 - Analysis Setup v14-MR-DEC10-2015.pdf
в прилагаемом уроке при статическом расчете четверти сегмента с приложением гидростатического давления на глубине 300м  в 3МПа вошел в ступрр с нагрузкой и анализам результатов
Пправильно ли я понимаю что давление должно быть приложено в одну четверть от заданного
иначе результаты расчета следует интерпретировать для глубины 1200м?
может кто встречал уроки от Altair University типа такого в пдф просьба поделиться ссылкой или контентом
modal_analysis_MG.pdf
  • 11 месяцев спустя...
В 26.06.2017 в 14:14, ak762 сказал:
нет.
 Вы шарниры пробовали создавать в Radioss? kjoint_45?
вопрос имеется.
потому как, либо меня сливают, либо my english like Mutko's and it's not understanded for support team:blush2:
Изменено пользователем Mrt23
Хммм.... Если и в суппорт таким языком пишешь, то....  вполне возможно :sad:
Хотя я думал, что они обязаны в любом случае с вопросом разобраться. Но я наивный чел)
короче, Мутко, то я Мутко, но меня понимали:i-m_so_happy:
просто сливали, я 2 недели их мучал...
вот одного таки дожал...
см.нижний правый угол, hinge работает неадекватно, расстояние м/у точками не сохраняется, хоть и выбран тип revolute.
kjoint.avi
Да этот Хусейн  - Мутко еще тот)
...model which results in the limit of ...
...radios...
i see)
зато презу мне изготовил, хороший человек... остальные на хер слали....
Kjoint_example_Revolute.pdf
а то все стебали, стебали... вот, хоть в чем то я прав оказался. не работают они в том виде...
@ak762 тоже пригодится.
новая функция в НМ. в АНСА было давно, но приятно. шаг вперед. и удобства добавили по кнопкам.
пока есть ограничения, но в целом-неплохо.
Midmesh tool is released and you can install the official release which contains it!
You need to install the version 2017.2 (if you didn’t do it already); and on top of it, the Hotfixes 2017.2.1, 2017.2.2 and 2017.2.3 (every hotfix-installation takes just few seconds).
2917.2.3 is the update containing the Midmesh tool, but you need to install all of them in sequence.
Attached, I send you a start-guide to use the midmesh tool.
Have fun with it =)
Direct Midmesh Quick Start Guide - v1.pdf
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
