Пломбирование
Каким образом вот прям по ГОСТ оформляется чертёж пломбирования? К примеру, картонной (штатной) коробки (упаковки).
Ничего в голову не лезет кроме как нарисовать прямоугольничек, перемотать леской, и повесить бобышечку с пометкой "жать пломбиратором тут" - всё )))
26 минут назад, streamdown сказал:
Не слышал раньше про "чертеж пломбирования".
Изменено пользователем brigval
Пришёл военноприёмщик, говорит: "хочу чертёж/рисунок/эскиз - как мне пломбировать и где"
Оформляйте произвольно, по обстановке. Тем более, если просит эскиз.
Когда-то давно на чертеже упаковки что-то типа такого указывал http://vsegost.com/Catalog/41/41496.shtml стр.7
2 минуты назад, streamdown сказал:
"где" - можно выноской просто указать. И указать тип пломбировки (сургуч/проволока/спец. деталь покупная и пр.)
"как" - это технология. По ЕСКД на чертежах технологию указывают только в исключительных случаях. Тут наверное далеко не тот случай. :smile:
Так что пусть не занимается самодеятельностью и не провоцирует нарушение ЕСКД.
Я делал, но не по госту Картинка + в тт "Пломбировать мастикой".
Интернет выдает: Схема пломбировки, Принципиальная схема пломбировки ;)
Сейчас пороюсь в своих ОСТах может чего есть.
В недалёком будущем я введу такое
И в сборочном просто место с меткой по ГОСТ ткну. А тут сейчас вот такое им захотелось :sad:
